brandschade / zwart in het blokje
Geplaatst: 22 dec 2015 16:16
door Lambrechts
ik heb een tijdje geleden blokjes gekocht die uit elkaar liggen en ik heb er een met brandschade ( is nog dicht maar kabelboom is weggesmolten ) en een ander die vanbinnen helemaal zwart is. ik zou graag 1 van deze 2 nog willen gebruiken, nu is dit mogelijk om de blokjes nog rijklaar te maken? en hoe? alvast bedankt.
Re: brandschade / zwart in het blokje
Geplaatst: 22 dec 2015 16:41
met wat meer info al een verbrandblok en een blok uit elkaar kunnen we beter helpen.
welke blok nummers hebben ze? c50, ss50, cd50, s50, st50, en ga zo nog maar even door.
afhankelijk welke blokjes gebruikt.
2 oude 6v blokken ja.
2 nieuwe 12v blokken ja
en je kan ze ook nog kruisen met elkaar maar dan moet je krukas, zuiger en kop bij elkaar houden. daar zit verschil in tussen de verschillende types.
primaire tandwielen ook bij elkaar houden. soms past het net niet of je krijgt een gierend geluid uit het blok als het ver versleten is.
Geplaatst: 23 dec 2015 00:02
door Eric
Maak eens foto's.
