verwijderen van naald lagers
Geplaatst: 27 jan 2016 17:56
door JobF
Lagers bewegen stroef, ik wil ze dus vervangen.
Nu heb ik de carters elk 20 minuutjes op zo'n camping gaskacheltje gelegd met wat alufolie ertussen. Kogellagers vielen er in een keer uit, naald lagers echter niet. Carters een paar keer hard op een houten plaat getikt, maar zonder resultaat
Hoe krijg ik de naaldlagers wel uit m'n carter ?
mvg Job
Re: verwijderen van naald lagers
Geplaatst: 27 jan 2016 18:24
door ml03zl
Die lagers zitten best strak. Het lager in het rechter carter kan je er nog uit persen, voor het lager in het linker carter heb je een lagertrekker nodig.
Geplaatst: 27 jan 2016 20:32
door Marijn145
Ik gebruik zelf deze set:
http://www.autogereedschap.com/a-359823 ... -huismerk/
Geen super kwaliteit, maar goed genoeg voor hoppbymatig gebruik. Eerst de naaldlagers er voorzichtig uittikken en daarna de lagerbus eruit trekken.
Geplaatst: 27 jan 2016 22:54
door deutz
Het is mij wel eens gelukt zonder lager trekker set, gewoon met een keilbout, ik had op dat moment niks
anders, maar ging wel!
gr.Jan.
Geplaatst: 28 jan 2016 13:48
door MrSinga
iemand die ik ken, punt er gewoon een boutje/moertje op en trekken maar...
niet ideaal, maar heeft er toch al een pak gedaan zo...
Geplaatst: 29 jan 2016 17:51
door JobF
Bedankt voor de tips !
Het is me gelukt
bij het monteren van de nieuwe lagers, is het dan verstandig er wat olie bij te smeren? Wat voor olie zou het meest geschikt zijn?
Geplaatst: 29 jan 2016 20:04
door Eric
Vooral niet de olie erop smeren die er normaal ook in gaat.
Geplaatst: 29 jan 2016 21:34
Want?
Geplaatst: 29 jan 2016 21:58
door Eric
[sarcasm sign]
