Pagina 1 van 3
c320s loopt niet stationair
Geplaatst: 23 feb 2016 17:43
door Ronnie1971
C320s loopt niet stationair. Als ik de shoke er op zet dan blijft hij wel lopen.
Is dus een benzine probleem .
Ik heb er een andere vlotter in gezet ivm lekkage oude vlotter
Ik heb de carburateur en sproeier goed schoongemaakt. Benzine aanvoer is goed.
Wat kan het zijn ?
Re: c320s loopt niet stationair
Geplaatst: 23 feb 2016 23:03
Vlotterniveau of een verstopt kanaal.
Geplaatst: 24 feb 2016 06:57
door Ronnie1971
Ik zal dat vlotter niveau nakijken.
Als dat te laag is .moet ik dan dat lipje iets platter zetten?
Geplaatst: 24 feb 2016 09:02
door Klaas
Controleer ook goed of je stationair sproeier goed open is.
Geplaatst: 24 feb 2016 10:11
door Ronnie1971
Alle gaatjes van de sproeiers zijn open
Geplaatst: 26 feb 2016 08:18
door Ronnie1971
NIX schreef:Vlotterniveau of een verstopt kanaal.
Hoe weet ik of het vlotter niveau goed is?
Moet dat boven een bepaald pijl staan?
Geplaatst: 26 feb 2016 09:38
Nee, dat moet op een bepaald pijl (niveau) staan.
Ik zou wel even alle technische(afstel) gegevens bij elkaar zoeken voordat je kan beginnen met sleutelen.
Geplaatst: 26 feb 2016 10:04
door Daan1508
Wim bedoelt peil, niet pijl!
Geplaatst: 26 feb 2016 10:24
door Ronnie1971
wim V8 schreef:Nee, dat moet op een bepaald pijl (niveau) staan.
Dat zou mooi zijn. Ik wacht het even af
Alvast bedankt
Geplaatst: 26 feb 2016 13:08
Ho, dit wordt verkeerd begrepen. :(
Even mezelf quoten.
Ik bedoel natuurlijk: Als ik jou was zou ik wel even alle technische(afstel) gegevens bij elkaar zoeken voordat je gaat beginnen met sleutelen. :wink:
Geplaatst: 26 feb 2016 19:52
door Ronnie1971
Ja dat zag ik later ook dat je het zo bedoelde.
Maar het is alleen de stationair en de lucht schroef.
Geplaatst: 27 feb 2016 18:11
door Ronnie1971
Carburateur uit elkaar gehaald en schoongemaakt en alles goed uitgeblazen .
Vlotter bakje komt gewoon voldoende vol.
Kan het ook de ontsteking zijn?
Het is toch puur een benzine kwestie ?
Mvg Ron
Geplaatst: 28 feb 2016 08:03
door Ronnie1971
Wat zou het kunnen zijn?
Geplaatst: 28 feb 2016 11:17
Gewoon alle mogelijke oorzaken om de beurt uitsluiten.
Kleppen stellen.
Ontsteking goed.
Carburateur schoon.
Filtertje tussen de benzineslang.
Stationiarschroef en luchtschroef mooi afstellen.
Bougie, andere proberen, electrodenafstand.
..............en zo doorgaan tot er niets meer overblijft.
Geplaatst: 01 mar 2016 11:39
door Ronnie1971
wim V8 schreef:Gewoon alle mogelijke oorzaken om de beurt uitsluiten.
Kleppen stellen.
Ontsteking goed.
Carburateur schoon.
Kleppen gesteld op 0,05
Punten op 0.35
Carburateur nogmaals nagekeken en Door geblazen
Nieuwe bougie
Benzine kraan schoongemaakt
filtertje geplaatst
luchtschroef 1,5 slag open
Als de hoke erop staat loopt hij hard in toeren
zo gauw ik de choke eraf zet slaat hij af
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt ?
Mvg Ron
