Hi,
Ik heb een algemene vraag.
Ik rij met een ssje met 70cc, 19mm carb en twv 14-42. Ik rij maar 65km/uur met hoge toeren.
Met mijn oude ss reed ik met de zelfde (bijna dan, een 22mm ipv 19mm carb) setup met hoge toeren 85km/uur.
Heeft iemand enige idee waar het aan zou kunnen liggen?
Groet,
Job
SS50 70cc probleem?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: SS50 70cc probleem?
Even wat dingen controleren: hoe is het mengsel? Wat heb je voor onsteking? Verlaat die toevallig?
Als je denkt dat je niet even veel toeren draait met een achterwiel met dezelfde diameter, en dezelfde twv, dan heb ik te zeggen: Dat kan niet, behalve als er dit blok een andere versnellingsbak of primaire overbrenging heeft....
Laatst gewijzigd door Daan1508 op 07 mar 2016 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
14/42 is nogal zwaar en hij maakt dus niet veel toeren bij maar 65km/u. Of je teller werkt niet of je koppeling slipt. Of je denkt veel toeren te horen terwijl het juist niet zo is. Stop een 13 voor.
Los daarvan is de ene SS-kop de andere niet. Ook ketting en wiellagers kunnen flink verschil maken als ze versleten zijn.
- jobdieben
- Bezit: Honda SS50
Bedankt voor de reacties. Ik ga m'n koppeling even checken, zwaardere veertjes erin etc
