GRRRR draadkleurtjes wijken af van onsteking
Geplaatst: 05 mei 2016 11:23
door miez
:x Ik ben een ander blok onder mn Skyteam Dax aan t zetten maar uiteraard komen ook hier de kleuren niet overeen.
Omdat er al een massa draad gesmolten was in de draadboom (ik kocht het spul zo) wil ik er zeker van zijn dat ik t goed aansluit.
De schema's in de FAQ helpen me erg op weg, maar ik zit nog met twee draadjes vanuit het blok.
Kan iemand vertellen wat wat is, ik heb foto's gemaakt en dat deel van t schema erbij met nummers, dus als iemand nu weet welk draadje uit mijn ontsteking overeenkomt met de genummerde in t schema kan ik weer verder :D
De genummerde draden van de ontsteking op het schema (uit de FAQ)
Mijn ontsteking met ook weer de nummers (komen niet perse overeen met de nummers uit t schema)
Nu nog de juiste overeenkomst van schema met mijn draadjes:
Schema nr's------------- Foto nr's
1. puls CDI ---------------> 1. (rood/wit)
2. neutral -----------------> niet op foto, maar is mij duidelijk
3. voeding CDI -----------> ?? (welke draad is dat van mijn ontsteking?)
4. voeding accu ----------> ?? (is dat nr2 op mijn foto, witte draad dus accu?)
5. licht ---------------------> ?? ik heb geen geel, maar wel Geel/Rood
?? <-------------------------- zwarte draad, deze komt niet op t schema voor, of is dat de massa van t blok?
Re: GRRRR draadkleurtjes wijken af van onsteking
Geplaatst: 05 mei 2016 11:33
door Eric
zwart: Massa
rood geel: Denk voor de lichten.
zwart rood: Ontsteking
Voor deze laatste 2 moet je even uitvogelen welke draad van welke spoel komt. Die met dat witte tape erom is voor de ontsteking.
wit: laaddraad accu
