Mijn Buddy
Geplaatst: 08 mei 2007 18:11
door Tuinslet©
Ligt het nou aan mij of klopt dit niet?
Kan iemand mij een plaatje laten zien hoe het er wel uit hoort te zien?
Niek
Geplaatst: 08 mei 2007 18:12
door M.i.G
wat klopt er niet volgens jou dan?
ik zie niks verkeerds (oke beetje roestig)
Geplaatst: 08 mei 2007 18:31
door Boele
volgens mij isie goed hoor. op t beetje roest na
Geplaatst: 08 mei 2007 18:35
door Kippenverver
Volgens mij ook gewoon goed hoor.
Geplaatst: 08 mei 2007 18:58
door ivo215
Ik zie geen rare dingen aan die buddy.
Misschien dat de hoes achter aan een beetje ver is ingenomen.
Misschien is er dan ooit een andere hoes op gezet.
Maar verder ...
Geplaatst: 08 mei 2007 20:27
door Tuinslet©
O, ik had het idee dat er over die haakjes die onder het leer zitten een touwtje moest zitten en dat het een overbodige flap er overheen heeft, omdat het gelijmt op de bodemplaat zit.
Niek
Geplaatst: 08 mei 2007 23:33
door ivo215
Dan is je hoes ooit vervangen geweest.
De hoes hoort namelijk niet gelijmd. Die hoort alleen maar aan de haakjes geprikt te zijn.
Lekker laten zitten zoals het nu zit.
Geplaatst: 09 mei 2007 07:49
door Tuinslet©
ivo215 schreef:Dan is je hoes ooit vervangen geweest.
Neuhj, ik doe er de brommervakantie nog mee, en dan komt er een honda dekje op.. je kan het zo niet zien maar het is een lederen zelfbouw dekkie.
Geplaatst: 09 mei 2007 23:11
door aardbei64
Tuinslet© schreef:ivo215 schreef:Dan is je hoes ooit vervangen geweest.
leer is tog egt veel sterker dan die honda pvc rommel, aleen niet vergeten in te vetten he.. anders gaat die werken als een spons
Geplaatst: 10 mei 2007 10:52
door roel450
aan welke kant moet je het dekje dan invetten?
Geplaatst: 10 mei 2007 23:02
door aardbei64
de bovenkant?\als t leer is dan ist netzo als de bank of schoenen....
Geplaatst: 11 mei 2007 12:50
door Trap
hoef je niets aan te doen. Is een stukje afdekt leer dus kan geen water doorheen tenzij het versleten is aan de bovenkant...
