Toerental cb50
Geplaatst: 25 jun 2016 19:54
door Rudiracer
Hallo allemaal,
Na wat afstellen is mn cb wel erg enthousiast geworden. Toerenteller gaat ruim door het rode gebied (tot 8000rpm), maar wat is voor de cb50 normaal? Voordat ik alles sloop
. Blokje is helemaal standaard. Anders moet ik toch misschien naar een andere tandwielverhouding. Kan iemand misschien zn ervaring hierover delen? Alvast bedankt!
Ruud
Re: Toerental cb50
Geplaatst: 25 jun 2016 20:32
door hypercub
De CB heeft een aantal versies, de duitse (toerenteller tot 8000 en een verlatend vliegwiel), de engelse (toerenteller tot 10.000 en een vast vliegwiel), en de F of Japanse S of J (toerenteller tot 13000). Allemaal met hetzelfde basisblok. Verschil zit `m in vliegwiel, nokkenas en carb. Maak je dus geen zorgen. Het is vanwege de overvierkante boring/slag verhouding dat het een hoogtoerig blokje is. De oliepomp is dezelfde als die van de 80cc, dus qua smering zit het allemaal wel snor en de krukas is zo goed als onverwoestbaar.
Re: Toerental cb50
Geplaatst: 25 jun 2016 20:52
door Rudiracer
Oke top! Ik moet eerlijk zeggen, het rijdt wel lekker sportief
Bedankt voor de reactie.
Re: Toerental cb50
Geplaatst: 25 jun 2016 20:54
door Rudiracer
Ik heb de cb gekocht met dit vliegwiel, en verder niet gekeken wat het voor vliegwiel is. Ook geen ervaring hoe origineel verlatend vliegwiel eruit hoort te zien. Ik heb hem alleen op tijd gezet met F markering, en dat maakte een heleboel verschil. Ontstekingstiming was dus gewoon verkeerd.
Re: Toerental cb50
Geplaatst: 25 jun 2016 21:32
door hypercub
Op de zijkant van het vliegwiel staan streepejs. 1 voor de T, en 1 voor de F. Daarnaast ook nog 2 streepjes om met een stroboscoop de vervroeging of verlating te kunnen bekijken. 2 streepjes links van de F (met de gesloten kant van het vliegwiel naar je toe) is vervroegend, 2 streepjes rechts van de F verlatend.
Re: Toerental cb50
Geplaatst: 25 jun 2016 21:53
door Rudiracer
Oké bedankt, Verlatend vliegwiel dus. Gewichtjes zullen wel vastgezet zijn. Heb ik verder ook niet naar gekeken, maar de problemen zijn opgelost en hij loopt perfect. Maar wel handig om te weten, dus nogmaals bedankt!
