Hoofdsproeier vervangen
Geplaatst: 03 aug 2016 18:25
door voorstrook
Hallo mensen,
ik heb een nieuwe sproeier gekocht. De standaard sproeier die erin zat was 72,5. Nu heb ik er een grotere ingedaan van 76. Hij ziet er ietsje anders uit maar weet niet of dat uit maakt. Past verder prima, moet nog even kijken hoe het rijdt.
Is er iets waar je op moet letten bij het kopen / vervangen van een sproeier?
Re: Hoofdsproeier vervangen
Geplaatst: 03 aug 2016 20:14
Als die zonder geweld te gebruiken in in de schroefdraad past maakt het niets uit.
Als je een carburateur eraf hebt gehaald en er zat een pakking ergens tussen, check na het inbouwen of die nog goed afsluit(valse lucht) of gebruik een verse pakking.
Geplaatst: 03 aug 2016 20:26
door voorstrook
Oke thanks!
Uitlaat rookt wel wat en ruikt wat branderig nu
Kwestie van afstellen?
Geplaatst: 03 aug 2016 21:17
Te rijk nu waarschijnlijk? van 72 naar 76.
Wat had je veranderd omdat er nu een grotere sproeier in moet?
Gas naald wel in het midden?
Afstellen moet wel weer uiteraard.
Luchtschroef zo verdraaien zodat het hoogste stationair toerental wordt bereikt.
En dan met de stationairschroef het toerental weer op normale waarde terugdraaien.
Geplaatst: 03 aug 2016 22:04
door loe
Ja en de kleur van de bougie in de gaten houden.koffie met melk kleur moettie zijn
Geplaatst: 04 aug 2016 09:27
door voorstrook
Al hele tijd geleden eens een andere ontsteking erop gezet plus een powerfilter, sindsdien liep ie niet meer lekker
Geplaatst: 04 aug 2016 10:00
door loe
Originele luchtfilter er weer op zetten.rijd hij dan weer goed weetje waar t probleem zit.dan lekker met de originele filter rijden.niks mis mee
