Honda dax kabelboom aansluiten
Geplaatst: 22 aug 2016 13:56
door hugoovergaag
Beste,
Ik ben bezig met het aansluiten van mijn nieuwe zongcheng 125 blok. Nu is het zo dat ik bezig ben met het aansluiten van de bedrading.
Vanuit het blok komen 5 draden:
Geel (electric)
Geel
Zwart/rood
Blauw/wit
Groen (Neutraal lampje?)
Vanuit de brommer/cdi komen 6 draden (4 in een bundel, 2 los)
Geel/rood
Wit
Wit/rood
Zwart
Groen/lichtblauw (los)
Rood/ oranje (los)
momenteel heb ik het alsvolgt gedaan:
geel/rood verbonden met geel
wit verbonden met geel (electric)
Wit/rood verbonden met blauw/wit
zwart met zwart.
Ik probeer de brommer te kicken en zo te kijken of hij vonkt alleen dit gebeurt niet. Is er iemand die mij verder kan helpen om te zorgen dat er een vonk ontstaat bij de bougi?
Gr
Re: Honda dax kabelboom aansluiten
Geplaatst: 22 aug 2016 16:17
blok | kabelboom
zwartrood | geelrood
blauwwit | witrood
1x geel aan massa
1x geel aan wit en....
Kijk eens aan je gelijkrichter welke kleuren daar aan hangen wit en ...?
Degene die overblijft zal voor het neutraallampje zijn. Kun je natuurlijk even nakijken in het koplamphuis draadje volgen van lampje naar draadboom.
Ps, waar gaat die groene draad van je blok heen, zit er wel een neutraalschakelaar op dat blok? (kan stiekum ook een massadraad zijn, is allemaal simpel na te kijken op je blokje en je dax.)
Geplaatst: 22 aug 2016 17:05
door hugoovergaag
Hi Nielspbr,
Wat bedoel je precies met blok aan kabelboom.
Ik heb de overige draden gedaan zoals jij zegt alleen ik krijg nog steeds geen vonk. Wel heb ik al een tijdje een lichtindicator bij mn km teller en werkt bij het omzetten van het contact al mijn achterlicht.
Is het voldoende om vier draadjes aan te laten sluiten en vervolgens door middel van kicken een vonk te krijgen?
Dank
Geplaatst: 22 aug 2016 23:03
blok(ontsteking)
kabelboom(draadboom van je dx)
Sorry, ik kan hier geen tabellen maken.
Geplaatst: 22 aug 2016 23:50
Check de FAQ.
Geplaatst: 27 okt 2026 13:07
door landevanhul
Hallo
Ik heb hetzelfde voor ik krijg maar geen vonk
Ik heb op motorblok
- groen
- geel
- geel
- blauw/wit
- rood/wit
En op kabelboom 6 met 4 samen 2 apparte
De 4 samen zijn
- wit
- rood/geel
- rood/wit
- zwart
En dan 2 aparte 1tje van het neutraal licht en andere is zwart/rood
Ik kan er niet meer aan uit
