Cilinderkop geen olie
Geplaatst: 31 aug 2016 09:35
Hallo allemaal,
Ik heb even een vraagje, ik heb mijn ss50 voorzien van een 70cc cilinder met een bijbehorende kop. nou heeft de kop geen olie gekregen en heeft de kop en nokkenas een tik gehad. Met de 50cc geen enkel probleem gehad dus denk ook niet dat de oliepomp het probleem is geweest. het blok is verleden jaar helemaal gereviseerd. Weet iemand een andere probleem welke ik kan nagaan? ik zie wel dat de olie aanlsuiting bij de 70cc iets minder diep is uitgevreesd.
En kun je de oliepomp checken zonder het blok weer voor de helft te demonteren?
Ik hoor graag van jullie.
Gr. Hielke
Gr. Hielke
