Schakel schaft deksel zit vast
Geplaatst: 27 okt 2016 15:24
door bramprins01
Schakel schaft deksel zit vast, hoe krijg ik deze los. Al wel wat proberen te tikken maar ga niet tever voordat ik moet uitboren of iets.
Gaat om splitsen van blok voor complete revisie. Iemand tips??
Re: Schakel schaft deksel zit vast
Geplaatst: 27 okt 2016 15:49
door JobF
Met een slagschroevendraaier proberen
Geplaatst: 27 okt 2016 16:08
door SuzuhaTR1
Inderdaad een slagschroevendraaier!
En ik weet niet exact welke kruiskoppen er zijn toegepast, maar als het om 'echte' Honda blokjes gaat, dan heb je JIS (Japanese Industrial Standard) bitjes nodig, in nô 1/2/3 , dan draai je nooit meer een kruiskop kapot...ideaal!
Geplaatst: 27 okt 2016 17:08
SuzuhaTR1 schreef:Inderdaad een slagschroevendraaier!
Ja, die bitjes moet je zeker er bij hebben.
http://www.autogereedschap.com/a-359951 ... t-3-delig/
Geplaatst: 27 okt 2016 22:35
door ml03zl
wim V8 schreef:SuzuhaTR1 schreef:Inderdaad een slagschroevendraaier!
Zie punt 5:
Nooit gebruiken als slag gereedschap, of op slagschroevendraaier.
Geplaatst: 27 okt 2016 23:43
door JobF
Deze heb ik, en raad ik je aan om te kopen:
http://www.autogereedschap.com/a-287931 ... essel-jis/
Kost wel wat, maar is van goede kwaliteit en zitten de juiste bitjes bij !
Geplaatst: 28 okt 2016 11:03
Beetje jammer dat de losse slagbits nu net niet leverbaar zijn. (voor het geval je al een slagschroevendraaier hebt)
Geplaatst: 28 okt 2016 11:15
door stoterstangen90
Met goed passende bits (jis) is slag niet eens nodig.
Geplaatst: 28 okt 2016 11:56
door hypercub
bitjes zijn nog overal te koop hoor..
Bij de betere ijzerwarenwinkel
Geplaatst: 28 okt 2016 21:38
je kan ook een boormachine pakken met een boor 8,5mm kopje er af boren vooral niet te ver boren dan kan je hem zo met je vinger uit draaien als je het klavertje weg gepakt hebt.
of er moet iemand locktite gebruikt hebben.
Geplaatst: 28 okt 2016 22:57
Zo ziet het er wel uit.
Geplaatst: 29 okt 2016 18:14
door carel
Als er idd loctite is gebruikt, even de gasvlam erop, na enkele minuten kun je het boutje zo losdraaien.
