Pagina 1 van 2
cb50 voorvork in ss50
Geplaatst: 31 okt 2016 14:04
door metalmini
Ik heb voor mijn project een cb50 voorvork weten te scoren voor mijn ss50. Schijfrem op de ss zal wel even wennen zijn!
Inmiddels de oude voorvork uit elkaar, de balhoofdpennen verschillen enorm! Ook de grootte van de gaten waar de veerpoten inzitten verschilt. Dit is voor de gemiddelde lezer niets nieuws. Nu las ik op het forum dat je de gaten van de veerpoten uit kan draaien of de balhoofdpennen omwisselen. Wat heeft voorkeur? ik heb wel gezien dat het uitdraaien van die gaten misschien wel eens catastrofaal kan aflopen aangezien er dan betrekkelijk weinig metaal overblijft.
Die pennen overzetten moet op zich wel lukken echter heeft iedereen het over "persen". Hoe werkt dat? Kan ik dat zelf of moet iemand anders dat doen? Die las weg slijpen moet lukken, dichtlassen denk ik ook wel. Tips zijn welkom
Re: cb50 voorvork in ss50
Geplaatst: 31 okt 2016 17:07
Slijpen en lassen, klaar. Niets persen.
Geplaatst: 01 nov 2016 08:30
door metalmini
NIX schreef:Slijpen en lassen, klaar. Niets persen.
Oh. Dat was onverwacht
Gaan we dat doen.
Geplaatst: 01 nov 2016 23:04
door Skiller
Mocht hij nog vast zitten na het slijpen kan je met een hamer de oude balhoofdpen er zo uit tikken en de nieuwe er weer in (beun voor persen)
Sommige pennen waren niet gelast maar geperst, die krijg je minder makkelijk los.
Geplaatst: 05 nov 2016 18:19
door metalmini
Ik heb de lasnaad eraf geslepen maar die pen zit en heel vast! Ik kreeg die lagerring er al niet eens af. Stomme CB! Iemand tips? Ik zie wel al een kring van de overgang van pen naar plaat, dus ik denk dat ik hem wel goed vlak heb.
Geplaatst: 05 nov 2016 19:10
door Soop
Foto?
Geplaatst: 05 nov 2016 22:14
Harder meppen.
Geplaatst: 06 nov 2016 08:59
door metalmini
Geplaatst: 06 nov 2016 09:33
door Soop
tikkie verder schuren en meppen. Doe je het met een lammelenschijf? Heb je een dremeltje ofzo voor het laatste stukje? Of een oude lammelenschijf, zodat je langzaam en voorzichtig kunt werken?
Geplaatst: 06 nov 2016 10:19
door metalmini
Ik heb het met een lamellenschijf gedaan ja. Dremel heb ik ook, goeie tip. Die slijptol is toch iets te lomp.
Geplaatst: 06 nov 2016 11:40
door Eric
Slijptol ging bij mij toen ook prima. Ik weet niet waarmee je op de pen slaat, maar het mooiste is als het geen een beetje in de pen valt en op de pen. Gewoon een beetje links en rechts meppen helpt niet en sla je het gewoon stuk.
Geplaatst: 06 nov 2016 11:42
door Eric
Ik heb toen een rateldop gebruikt die er mooi op paste. En een moker.
Geplaatst: 06 nov 2016 14:00
door metalmini
RAAAAAAAAAAAAAAH!!!!
Geplaatst: 06 nov 2016 14:16
door metalmini
Die van de ss50 ging aanzienlijk makkelijker.
Geplaatst: 06 nov 2016 14:22
Goedzo knul!
Ik trok gisteren nog bijna de werkbank van de muur bij het losdraaien van 2 monkeypootjes. Soms zit iets gewoon een beetje vast en had je meer pindakaas moeten eten.
