Lagerschaal zit vast in velg
Geplaatst: 11 nov 2016 19:35
door Alec99
Beste mensen,
Ik zit met een probleem, ik wou mijn lagers van mijn voorwiel gaan vervangen omdat ik mijn wiel een volle mm opzij kon bewegen.
Maar nu vielen de lager balletjes er gewoon uit.
Dus nu zit ik met de lagerschalen(2) die er niet uit willen ze zitten in een soort van lager bedding of zo, want ik kan niet gewoon op de buitenring tikken van de andere kan.
Was al aan het denken om deze door te slijpen met een dremeltje, maar ik dacht ik vraag het hier nog eens voor ik dat ga doen.
Hier is ook een foto.
Re: Lagerschaal zit vast in velg
Geplaatst: 11 nov 2016 20:26
door Skiller
Met de lagerschaal naar onder ergens op leggen en een verfstripper tegen het alu aan zetten op vol vermogen.
Aluminium zet meer uit dan staal en hij valt er vanzelf uit na 5 min.
Geplaatst: 11 nov 2016 20:52
door Alec99
Skiller schreef:Met de lagerschaal naar onder ergens op leggen en een verfstripper tegen het alu aan zetten op vol vermogen.
Ik heb geen verf brander.
Geplaatst: 11 nov 2016 21:22
Tja, het moet toch verwarmd worden.
Het is een vaste passing, vandaar.
Geplaatst: 11 nov 2016 22:08
hobby brander?
Geplaatst: 11 nov 2016 22:30
door stoterstangen90
Die dingen kosten haast niets bij de bouwmarkt
Geplaatst: 11 nov 2016 22:38
Iedereen heeft toch een fornuis? Die gebruik ik ook voor het wisselen van klepgeleiders.
Geplaatst: 11 nov 2016 22:40
door Skiller
BBQ of gasfornuis werkt ook.... Wat je ook doet geen open vlammen gebruiken als het even kan.
Wellicht dat kokend water eroverheen gieten ook werkt, maar dat heb ik nooit geprobeerd.
Geplaatst: 12 nov 2016 17:04
door 4-takter
even in de oven op +- 100 graden
of op een elektrisch kookplaatje leggen
wel even goed ontvetten tegen de betere bak geuren
Geplaatst: 12 nov 2016 19:26
Heerlijk pruttelend SKF vet.
Geplaatst: 13 nov 2016 13:41
door Alec99
Bedankt voor de antwoorden, heb de lager er toch uitgehaald met een dremeltje.
Er is bijna geen schade aan de binnenkant van de velg, ook deels omdat ik zeer voorzichtig ben geweest.
Geplaatst: 13 nov 2016 14:11
Heeft je vast een hoop slijpsteentjes gekost.
Geplaatst: 13 nov 2016 19:44
door Alec99
stoterstangen90 schreef:Heeft je vast een hoop slijpsteentjes gekost.
Valt mee heb de dremel van een vriend geleend, en die had zo een slijpschijfjes die van het zelfde gemaakt zijn als een gewone slijpschijf, maar dan in het klein
