Half maantje aan standaard schiet los
Geplaatst: 12 nov 2016 20:54
Allen
Het halve maantje dat de veer aan de standaard van mijn cb verbindt met het frame blijft losschieten.
Na het inspecteren van het uitsteeksel op het frame blijkt dit niet meer goed te zijn. Weet iemand of dit deel van het frame is of een apart stukje dat ergens te koop is en in het frame gedraaid kan worden?
Het dingetje is versleten, de gleuf is wat te breed geworden en het dikkere uiteinde is wat dun geworden. Misschien eens rustig met een hamer bewerken om het uiteinde van de pukkel terug dik te maken?
Dank!
Dank!
