C50 staat hoog op z'n voorwiel
Geplaatst: 30 nov 2016 22:22
door zeebaarsje
Beste mensen,
Afgezien van het feit dat m'n C50 super lekker rijdt en stuurt, stoor ik mij echt aan het feit dat de brommer zo hoog op z'n voorwiel staat.
De reden hiervoor is dat het gehele voorvering is vervangen.
Is er een manier om de voorkant iets te laten zakken?
Je kan niet zomaar gaan lopen slijpen in de veer denk ik?
Edit: Excuses voor de gedraaide foto, iPhone issues..
Groetjes
Re: C50 staat hoog op z'n voorwiel
Geplaatst: 01 dec 2016 11:19
door ml03zl
Wat is er allemaal vervangen? want je hebt of de verkeerde onderdelen gebruikt, of ze verkeerd gemonteerd.
Geplaatst: 01 dec 2016 13:39
door SingaBernd
Deze ook gemonteerd?
Geplaatst: 01 dec 2016 16:28
door zeebaarsje
ml03zl schreef:Wat is er allemaal vervangen? want je hebt of de verkeerde onderdelen gebruikt, of ze verkeerd gemonteerd.
Ik denk dat de vorige eigenaar deze heeft gebruikt (was volledig in en uit elkaar geweest)
http://www.4taktwinkel.nl/Schokbreker-s ... T-imitatie
Zou dus goed moeten zijn.
SingaBernd schreef:Deze ook gemonteerd?
Nee, maar dat kan ook volgensmij ook niet bij een Tussentype C50 omdat je maar 1 gat heb om de schokbreker te bevestigen. Bij een OT cee zijn dat er inderdaad twee met zon rubberen 'stopper ertussen'.
Ik heb net ook even vergeleken met mijn andere tussentype C70 en die heeft dat er ook niet tussen zitten terwijl die wel normaal op z'n voorpoten staat.
Is de reden niet gewoon dat imitatie schokbrekers stugger zijn? Als ik erop zit en rij is het wel weer een normale hoogte.
Geplaatst: 01 dec 2016 16:51
Zo te zien zijn de veren langer of stugger.
Geplaatst: 01 dec 2016 17:00
door zeebaarsje
NIX schreef:Zo te zien zijn de veren langer of stugger.
Jep, kan ik ze dan eventueel een heel klein stukje inkorten? Daar worden ze wel stugger van maar dan staat ie in geparkeerde toestand wel weer normaal.
Geplaatst: 02 dec 2016 13:48
Of de schokkers van oude veren voorzien.
Geplaatst: 02 dec 2016 22:35
door Remmert
of achter veerverlengers plaatsen.. lijkt t in totaal weer te kloppen
Geplaatst: 03 dec 2016 22:14
Remmert schreef:of achter veerverlengers plaatsen.. lijkt t in totaal weer te kloppen
nee dan krijg je een frankenstein creatie.
moet je enkel nog even een setje 250cc crossmotorbanden zien te scoren voor los zand gebruik en je bent klaar om te raggen met de c.
Geplaatst: 04 dec 2016 10:53
Vaker hard remmen, dan worden de veren voor ook soepeler.
Geplaatst: 04 dec 2016 21:58
door Remmert
butt head schreef:Remmert schreef:of achter veerverlengers plaatsen.. lijkt t in totaal weer te kloppen
ik zie geen probleem
een cross cee is toch weer eens wat anders.. dikke noppen er onder en gaan!
Geplaatst: 04 dec 2016 22:29
door zeebaarsje
Bedankt voor de reacties. Cross cee wordt m niet
. Ik ga binnenkort de vering uit elkaar halen en kijken wat er aangepast kan worden.
