ervaring met takegawa motor
Geplaatst: 10 apr 2017 01:17
door jensvw
beste 4takt liefhebbers,
ik ben bezig met een motodax project, en ben op zoek naar meer info/ervaringen over de takegawa motoren voor ik domweg een motor van 3000 euro bestel.
ik heb het internet afgezocht maar vind bijzonder weinig info/ervaring ivm de fabriekblokken van takegawa,
enige nuttige info die ik terug vind is dat de fabriekblokken met 5gear s-touring versnellingsbak veel te maken hebben met kapotgereden 2de versnelling..dus opteer ik liever voor de 4 gear versnellingsbak.
ik zat te kijken naar de 124 cc of 138 cc motor van takegawa, iemand die hier ervaring mee heeft of nuttige tips in het kiezen van een motor?
hier zijn links van het type motor:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=12099
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=12098
zelf simpele info ivm met de schakelsequentie met dit type motoren vind ik niet weer (0-1-2-3-4 of 1-0-2-3-4)
ervaringen met bv betrouwbaarheid enzo zijn welkom..
alvast bedankt medeliefhebbers :D
Re: ervaring met takegawa motor
Geplaatst: 10 apr 2017 07:13
door Goldie
Kijk eens rond op daxboard.be daar zijn de budgetten wat groter ;)
Geplaatst: 10 apr 2017 09:25
door jensvw
spijtig genoeg geraak ik daar niet meer op en krijg ik al enkele weken geen reactie van de moderator..
Geplaatst: 10 apr 2017 19:41
door Goldie
Dan heb je het daxforum.be nog :)
Geplaatst: 14 apr 2017 08:22
welk snel blok het ook is vroeg of laat loopt het kapot.
ik ken jongens die veel kilometers gemaakt hebben met die blokken maar ook dat ze heel snel kapot waren.
als jij gewoon rustig je blok warm rijd en zo af en toe is gas geeft zal hij langer heel blijven als je alleen maar volgas rijd.
kijk ook is naar de tjr blokken die gaan ook goed vooruit.
Geplaatst: 14 apr 2017 10:31
butt head schreef:...
En kunnen ook kapot.
Geplaatst: 14 apr 2017 22:00
door bramdax
Heb je ervaring? :)
Geplaatst: 15 apr 2017 09:36
Heb je ervaring? :)
Gelukkig voor mijn portemonnee, niet. Maar onze oosterburen hebben ook fora.
Geplaatst: 15 apr 2017 14:22
door MrSinga
het grootste probleem is de hoeveelheid cc's in onze blokjes...
De oude Takegawa 138's hadden last van brekende carters. Maar bv de Jean van DtB rijdt nog steeds rond met zo'n blok dat eigenlijk in stukken moet vliegen. De nieuwe hebben eigen carters enz. enz. en zijn een stuk "betrouwbaarder".
Maar veel hangt idd af van uw rijstijl. Vele van mijn landgenoten zijn nogal fan van direct gas te geven en soms ook wel es de toeren uit het oog te verliezen.
Zelfde geld voor Kitaco SE-blokken en zelfs voor de "Daytona" blokken. Ikzelf rij met zo'n 150cc op m'n Benly. Het oude model met brekende carters. Blok heeft er nog steeds geen last van. Hangt dus af van hoe je rijdt.
Geplaatst: 17 apr 2017 20:45
elk blok kan kapot zelfs het bom proof 50cc honda blokje
ik zou zeggen koop gewoon wat je zelf wil. het ene deel zal wat sneller kapot gaan als het ander maar aan het eind van de rit alles kan kapot.
Geplaatst: 29 apr 2017 14:08
door jensvw
dank u voor de reacties, het is ondertussen een daytona anima 150cc 4 v geworden
