Pagina 1 van 2
Electra frustratie
Geplaatst: 24 jun 2017 20:14
door Guusje
Beste forum leden,
Na weren uren er mee bezig te zijn geweest vestig ik maar weer mijnhoop op jullie
Probleem: koplamp van mijn ss50k3 krijg ik niet aan de praat.
Alles doet het: accu, km verlichting, ri aanwijzers, ect. Alleen koplamp niet.
Wat heb ik gedaan:
Fitting en lamp zijn Ok (gecheckt bij andere brommer)
Massa is Ok
Lichtschakelaar op stuur uitelkaar gehaald. Lijkt Ok.
Stekkers in koplamp gechecht.
Hij heeft het altijd gedaan maar in een keer er mee opgehouden.
Iemand een suggestie hoe aan te pakken?
Re: Electra frustratie
Geplaatst: 24 jun 2017 22:09
door Edwin
Koplamp doet het niet op de accu, maar rechtstreeks op de lichtspoel. Beetje domme vraag misschien, maar heb je de lamp ook gecheckt met lopende motor? Groet,
Geplaatst: 24 jun 2017 22:12
door Edwin
Anders alles terug beredeneren en checken. Lamp is goed, staat er stroom op de draad bij lopende motor (multimeter) Is de aarde goed verbonden, doet het achterlicht het wel?
Geplaatst: 24 jun 2017 22:31
door Guusje
Achterlicht, km teller verlichting, remlicht. Alles doet het.
Ik check idd alleen met lopende motor.
Er staat dus geen stroom op de draden van koplamp.
Ik vermoed dat het aan de gele of bruine moet liggen in koplamphuis. Maar km teller verlichting doet het wel. Dus er komt wel stroom???
Waar zou ik in deze situatie wat moeten meten?
Geplaatst: 24 jun 2017 22:52
door Goldie
Ik zou kijken of er stroom op mijn lichtschakelaar staat.
Daarna alles meten waar ik bij kan.
Succes
Geplaatst: 24 jun 2017 23:01
door Guusje
Als km teller verlichting en achterlicht aangaat met de schakelaar dan staat er toch stroom op? Heb die schakelaar al 3 keer uit elkaar gehaald, maar alles lijkt goed. Heb 2 weken geleden 2 contacten opnieuw gesoldeerd in de schakelaar maar daarna deed de koplamp het gewoon.
Hoe meet ik de schakelaar?
Geplaatst: 24 jun 2017 23:16
door Goldie
Staat er 12v op geel voor de schakelaar, en staat er 12V op bruin/wit na inschakelen?
Draadschema staat in de faq, was lui dus heb bij Dax gekeken.
Geplaatst: 24 jun 2017 23:20
door wim V8
6 volt
Geplaatst: 24 jun 2017 23:22
door Goldie
wim V8 schreef:6 volt
Dacht dat ik nog de enige was
punten en semi forever!!
Geplaatst: 24 jun 2017 23:24
door wim V8
haha. Ik gok maar omdat t n ss is.
Geplaatst: 24 jun 2017 23:57
door Edwin
Er staat geen spanning tussen de draad naar de koplamp en een goed aardepunt (bv het blok) bij ingeschakelde verlichting? Als je een multimeter hebt zet je die op de draad naar de koplamp en het blok. Zo ja, dan heb je geen aarde. Zo nee, dan zit het bij schakelaar niet goed. De gele draad voedt de verlichting, ook naar achter samen met de tellerverlichting met een bruine uitgaande draad. Uitgaande draad koplamp is blauw en wit meen ik.
Geplaatst: 25 jun 2017 00:09
door Edwin
Ik probeer het schema te verwijderen, maar dat lukt niet! Ik had deze snel opgezocht maar de kleuren kloppen niet! Middelste geel onder moet geel/wit zijn en bovenste geel/wit bruin.
Geplaatst: 25 jun 2017 14:13
Ik verdenk de schakelaar. Is het en originele schakelaar of is het een nieuw gekochte? Geel moet het eigenlijk wel doen, want met licht aan krijgt de bruine voor achterlicht en tellerverlichting wel stroom. Blauw en wit zijn voor dim- en grootlicht van de koplamp. Is de massa van de koplamp wel goed aangesloten? Dat zou een groene draad moeten zijn die ergens op de massa aangesloten moet worden. Het stuur hangt in rubbers, dus zonder massa is de kans groot dat je koplamp ondanks prik op de juiste draden toch niet werkt. Er is nog iets verwarrends: Groen uit de ontsteking is stroomvoerend en gaat naar de lichtschakelaar om de accu te laden bij licht uit. Maar de kleur van de massa draden is ook groen bij een C (groenwit bij een SS). Als jij denkt dat je de groene koplampdraad op de massa hebt aangesloten terwijl hij bijvoorbeeld in de groene aanvoerdraad naar de lichtschakelaar zit, zal er ook weinig branden.
Geplaatst: 25 jun 2017 15:47
door Guusje
De schakelaar zat er al op toen ik de brommer kocht. Draden waren echter niet aangesloten dus opnieuw gesoldeerd. Toen deed de koplamp het. Na weekje hield hij ermee op. Gesoldeerde contacten zitten nog goed. Rare is dat hij gisteren bij wat gerommel in de koplamp het in een keer deed maar stopte er weer na 1 minuutje mee en ik kan niet achterhalen wat het nu is. Ik heb de massa van de koplamp verbonden met aparte draad naar achteren waarvan ik zeker weet dat massa Ok is maar nog steeds niks. Dus ik dacht dat ik massa als de oorzaak kon uitsluiten?
Ik ben een Noob met meten. Waar zet ik de rode en waar de zwarte pen op van de multimeter om probleem te achterhalen?
door Guusje
Ik denk dus een ori schakelaar
