Klepspeling 50cc semi blok
Geplaatst: 02 jul 2017 11:44
door K-pipe driver
Ik heb een kymco k pipe, 50cc semi blok met 16mm imi keihin carb, origineel zat er een 12mm mikuni op.
Ik wil mijn kleppen zelf gaan stellen.
Ik lees veel dat de inlaat op 0.05 en de uitlaat ook op 0.05 moet.
Ik lees ook dat inlaat 0.05 en uitlaat op 0.08 moet.
In de service manual van een kymco Active
Staat inlaat en uitlaat op 0.02 !
Wat is nu het beste? En wat zijn de verschillen?
Re: Klepspeling 50cc semi blok
Geplaatst: 02 jul 2017 12:13
honda 0,05mm in en uit.
uit 0,08 word vaak aangehouden bij de uitlaatkleppen van grotere blokken, de chinese 110cc blokken hadden nog eens de neiging om de uitlaatklep in te slaan. Als je daar 0,05mm speling voor de uitlaatklep aanhoud was de klepspeling weg en had je een verbrande uitlaatklep en daardoor weinig compressie over.
0,02mm lijkt mij in ieder geval te weinig.
ps. Let op de punt ipv de comma. Het getal dat jij nu noemt lijkt erg veel op .002, .002 inches is (bijna) gelijk aan 0,05mm.
Geplaatst: 02 jul 2017 18:28
door hypercub
0,02 is in inches, 0,05 in mm.
Geplaatst: 02 jul 2017 21:35
door K-pipe driver
Ok tis nu duidelijk.
Dan doe ik 0.05 in en uit.
Dank u mensen
Geplaatst: 05 jul 2017 21:57
Doe uit maar op 0,08.
Geplaatst: 06 jul 2017 01:44
door K-pipe driver
Wat heeft 0.08 uit voor effect in tegenstelling tot 0.05?
Blok word trouwens wel heter met de 16mm carb.
Gisteren voelermaat 0.05 binnen gekregen van loef....had ik nu ook maar 0.08 erbij gedaan...grmpf.
Geplaatst: 06 jul 2017 08:11
door jordy1
dat warmer worden zal wel mee vallen, hij kan nu makkelijker aanzuigen en meer benzine betekend ook meer koeling....
Geplaatst: 06 jul 2017 09:57
jordy1 schreef:dat warmer worden zal wel mee vallen, hij kan nu makkelijker aanzuigen en meer benzine betekend ook meer koeling....
Is maar net hoe je hem hebt afgesteld. Straight out of the box correct afgesteld is meestal een mythe, maar je kan mazzel hebben.
Geplaatst: 11 jul 2017 11:21
K-pipe driver schreef:Wat heeft 0.08 uit voor effect in tegenstelling tot 0.05?
Voelermaatjes kan je ook bij je lokale ijzer waren winkel of gereedschap winkel krijgen voor een hele set betaal je een paar euro
Geplaatst: 11 jul 2017 17:19
Voor het mooie neem je dan wel de set met de kleine maten, anders is de 0,05mm versie de enige bruikbare.
Geplaatst: 11 jul 2017 23:01
door Edwin
Je kan natuurlijk ook 0,05 ertussen steken en hem bij de uitlaatklep iets soepeler erdoor laten glijden (waarom klinkt dit zo ranzig?)
Geplaatst: 25 jul 2017 21:17
door K-pipe driver
Liever niet iets strakker?
Ik heb een 0.05 maatje.ik heb ook een 0.10. erbij,wat maakt uitlaat ruimer zetten uit?.
Dus ipv 0.05 op 0.10 ?
Geplaatst: 25 jul 2017 21:20
door stoterstangen90
Dat je klep meer tijd heeft om af te koelen.
Geplaatst: 26 jul 2017 18:30
door K-pipe driver
Olie word 90 + graden
Gemeten met thermometer op olie vuldop.
Te warm?
Geplaatst: 26 jul 2017 19:10
Nee dat is goed hoor
