Stotterende motor
Geplaatst: 23 aug 2017 20:11
door Joepie
mijn honda CY50 stotterd als abrupt vol gas geeft in een hoge versnelling met een relatief laag toerental. aan het begin van de rit val dit erg mee maar na 10km rijden is het niet meer te doen, wat mij opvalt is dat de bougie altijd zwart is. ik heb er een sproeier 56 in gedaan maar dit leek mij erg klein aangezien het onderhouds boekje een sproeier 62 aanbeveelt.
De CY 50 is volledig origineel en er is niks motorisch aan veranderd
Lijst van variabelen die ik heb gecheckt
- carburateur is schoon
- zuigt geen valse lucht
- kleppen gesteld
- Bougie vervangen
- luchtfilter element vervangen
ik zou nu niet meer weten wat ik het best kan doen aangezien ik bang ben dat ik de motor oververhit als ik een kleinere sproeier monteer.
Re: Stotterende motor
Geplaatst: 23 aug 2017 21:48
viewtopic.php?f=54&t=51
Probeer eens wat.
Geplaatst: 23 aug 2017 22:44
Stel je punten.
Geplaatst: 24 aug 2017 00:50
Merk je verschil met rijden met of zonder licht?
Geplaatst: 25 aug 2017 13:13
door rodeoortjes
Als je een mooie vonk hebt (evt na stellen van puntjes), zou je ook kunnen kijken of ontsteking te vroeg staat.
Geplaatst: 24 sep 2017 21:05
door Joepie
https://youtu.be/tRFn_Ur5AvQ
Dit is even een snel filmpje van wat er gebeurt als je vlot gas geeft
Geplaatst: 24 sep 2017 21:19
door Goldie
Heb je al gespeeld met je gasnaald hoogte, standje lager zou ik proberen
Succes
Geplaatst: 25 sep 2017 16:26
door Joepie
Goldie schreef:Heb je al gespeeld met je gasnaald hoogte, standje lager zou ik proberen
Succes
De gasnaald stond op standje 2 en standje 1 en 3 maken geen verschil, ik hoop niet dat het aan de onsteking licht aangezien ik daar totaal geen verstand van heb.
Geplaatst: 25 sep 2017 16:47
Nee dit is geen ontstekings geval.
Hoe deed hij het hiervoor?
En wat heb je daarna veranderd?
Dit al gedaan? viewtopic.php?f=54&t=51
Geplaatst: 25 sep 2017 20:17
Doe 'm op cursus.
door Goldie
Wat Wim zegt!
En je zegt carb schoon, maar brandstoffilter ook en vlotterhoogte correct??
Geplaatst: 25 sep 2017 21:54
door hypercub
Zit er niet stiekum toch een snelle nokkenas in?
Zonder pakking te hoeven vervangen kan je het kleppendeksel optillen en kijken of er 1 of meer streepjes op de nokkenas staan (aan de kant van het tandwiel)
Geplaatst: 26 sep 2017 13:06
door iclaudius
Erg kleine sproeier, en misschien een ngk5 of 6 bougie erin(weinig warmteafvoer), wordt de cilinderkop erg heet...Was ooit bij mijn CB50 het geval!
En begint dan rottig te lopen.
