Advies gevraagd.
Geplaatst: 10 sep 2017 20:33
door frenske
Hoi,
Ben bezig aan een CB 125 twin, hij begint te stotteren als ik gas geef en naar mijn idee komt het door de ontsteking....wat heb ik gedaan!
-Contactpunten nagekeken en ontsteking afgesteld
-Alle bekabeling nagekeken.
-condensator vervangen
-bougies vervangen
-bobines geven beide de zelfde waarde aan met de multimeter.
Met de stroboscooplamp zie ik op beide cilinders een onregelmatig flitsbeeld.
Zou het aan de bougie kabels kunnen liggen??? ( deze zitten vast in de bobine helaas)
Zie jullie reacties tegemoet
Re: Advies gevraagd.
Geplaatst: 10 sep 2017 23:24
Mechanische vervroeger vast? Kleppen gesteld?
Geplaatst: 11 sep 2017 02:58
door frenske
Bedankt voor de reactie,
Vervroeger werkt en de kleppen zijn gesteld.
Hij zou toch regelmatig moeten vonken als de ontsteking goed functioneert?
Geplaatst: 11 sep 2017 06:19
door MrSinga
Batterij nog goed? Ik heb 2 twins gehad (79 en 81 model, beide 6V) en 1 van die 2 kon zelfs niet starten zonder batterij. Koppelde je hem los tijdens het draaien, jah...
Geplaatst: 11 sep 2017 07:39
door frenske
Hoi,
Accu is nieuw en vol.
Geplaatst: 11 sep 2017 13:20
door SuzuhaTR1
Check vanavond eens, als het goed donker is, of je de kabels ergens 'ziet' overslaan in de vorm van vonken. Heb het zelfs eens met een 4 dagen oude auto gehad in de jaren '80...
Geplaatst: 11 sep 2017 16:51
Was ie, voordat je er aan zat goed?
Geplaatst: 11 sep 2017 18:32
door frenske
Ik heb hem zo gekocht Wim, het blok was gedeeltelijk gedemonteerd.
hij loopt en alles werkt....op het stotteren na!
Geplaatst: 11 sep 2017 18:38
door Daan1508
Ik denk toch aan te lage boordspanning (eventueel door slechte contacten in bijv. het contactslot), of toch kapotte bobine.
Je hebt het over 2 bobines ? Dit is toch een gelijklopende twin met 1 set contactpunten, en 1 bobine ?
Van welk bouwjaar is 'ie?
Geplaatst: 11 sep 2017 19:02
door frenske
Twee cilinder, twee maal contactpunten en twee bobines, bouwjaar 1978
Geplaatst: 11 sep 2017 19:18
door SuzuhaTR1
Zit de bedrading van de bobines soms verwisseld?
Geplaatst: 11 sep 2017 19:40
door frenske
Lijkt er niet op kabelboom is origineel en is niks aan geprutst, kleur bij kleur zeg maar!
Geplaatst: 11 sep 2017 20:12
door SuzuhaTR1
Ok, jammer...
Heb je de distributie 100% op tijd staan? Daar krijg je ook dit soort klachten van ....
Geplaatst: 11 sep 2017 20:27
door frenske
Als ik het goed heb wel, zuiger van de linker cilinder (1) bovenaan, krukas op T1 sleufje in de nokkenas naar rechts en de puntjes op het Nokkenastandwiel gelijk met het pasvlak van de kop.
Geplaatst: 11 sep 2017 20:35
door SuzuhaTR1
Ervaring met deze blokjes heb ik niet, dus of je het goed doet weet ik helaas niet...
Hier is een filmpje waar je misschien wat aan hebt?
https://m.youtube.com/watch?v=R9DfnK8mLBc
