Kleurcode Candy Blue
Geplaatst: 11 okt 2017 10:01
door rodeoortjes
Hallo mensen, wellicht is het al vaker voorbij gekomen op dit forum (mijn excuus daarvoor alvast dan) maar ik kan het niet 123 vinden.
Mijn CD50 is de Hollandse versie (CD50H) in de kleur candy blue (zoals op de foto, alleen die van mij ziet er niet zo netjes uit). Ik heb wat roest op vervelende plekken zoals onder- achteraan het frame vlak boven blok bij de achterbrug. Het is zodanig dat ik echt wel bescherming moet aanbrengen en de roest moet gaan verwijderen.
Overspuiten vind ik (nog) zonde en (nog) veel te kostbaar en die inktlak schijnt moeilijk aan te brengen zijn. Nu wil ik de plekken gaan behandelen, roest verwijderen, menie aanbrengen en aflakken. Ik ben op zoek hiervoor naar de kleurcode. Na wat gegoogle kwam ik op PB3CC (Honda Candy Saphire Blue).
Ik zag wat middelen op:
http://www.colorrite.com/product/honda- ... e-2726.cfm
Weet iemand of dit de echte juiste code is?
En vooruitlopend op evt overspuiten: weet iemand een spuiter die ervaring heeft met die inktlak?
Bedankt alvast!!!
Re: Kleurcode Candy Blue
Geplaatst: 11 okt 2017 14:51
door rodeoortjes
Geplaatst: 11 okt 2017 16:02
door Marijn145
Deze lackstiften komen uit Duitsland:
https://m.benl.ebay.be/itm/RH-Lackstift ... 0747234135
http://www.motorradlack.de
Ze leveren ook 2k candy lakken, heb er zelf alleen geen ervaring mee.
Geplaatst: 11 okt 2017 16:09
door 4-takter
Geplaatst: 12 okt 2017 15:50
door rodeoortjes
Dank! Ik heb de lakstift direct bij de fabrikant besteld. Eerst maar even met de staalborstel en menie aan de gang. Als ik zo kijk ontkom ik op termijn niet aan overspuiten maar dat komt wel.....
Kan ik met de lakstift ook de kleur goed beoordelen
Geplaatst: 13 okt 2017 06:19
door MrSinga
Lakstift en kleur beoordelen ben ik niet mee eens. Uw bike heeft 20j en meer invloeden van zon/zeep/... gehad en ge zet elders nieuwe lak...
Geplaatst: 14 okt 2017 13:25
door Skiller
Menno dek levert inderdaad top werk af.
Geplaatst: 14 okt 2017 15:00
door se7ven
Geplaatst: 16 okt 2017 10:45
door rodeoortjes
Bedankt allemaal voor het meedenken en uitzoeken. De stardust candy komt erg in de buurt en kleurt ook mee naar gelang het aantal spuitlagen. De code is nog steeds niet voor 100% boven water. Ik zal toch niet de eerste zijn die deze kleur zoekt/heeft gezocht.
Is Menno diegene van tanklackieren?
Ik ben benieuwd hoe de lakstift er uit komt. Ik weet dat de tand des tijds invloed heeft op de kleur en kleurdiepte. Ook het aantal lagen etc is van invloed. Als de kleur in de buurt komt, kan ik evt de spuitbussen set (basis, lak en vernis) bestellen om in ieder geval de achterveren mee te doen. Die zijn namelijk in het verleden met verschillende kleuren blauw overgeschilderd.
Geplaatst: 18 okt 2017 08:17
door rodeoortjes
Aanvullend: heeft iemand een idee welke wit het wit is achterop de spatborden? Ik weet dat de tand des tijds 1 en ander donkerder heeft gemaakt, maar echt wit is volgens mij veel te wit?!
Ik las ergens iets over Honda ivory white, zou dat de kleur kunnen zijn?
Bedankt weer!
Geplaatst: 18 okt 2017 09:39
door rodeoortjes
Geplaatst: 18 okt 2017 23:03
door Skiller
Menno Dek is idd van tanklackieren. De ori kleurcodes zijn bekend maar daar heb je in het kort gewoon niets meer aan omdat die verf niet meer bestaat.
Geplaatst: 19 okt 2017 14:29
door Viertakt
In almelo zit een automaterialenwinkel (Heron) die zo'n kleurenscanner heeft, en dan kunnen ze die kleur speciaal laten maken als knikkerbus of lakstift. Veel autospuiters kunnen dit ook wel.
Heb ik ook voor mn blauwe zonverkleurde Cee gedaan, en heb nu verf in bijna exact dezelfde kleur.
Geplaatst: 19 okt 2017 15:15
Dit is dus de grote pech met inktlakken over een zilveren basiskleur. Een laagje minder is lichter, een laagje meer is donkerder.
Geplaatst: 20 okt 2017 09:24
door rodeoortjes
Dank voor de tips allemaal! Iemand nog een idee met dat wit op de achterspatbord?
