SS50 Schijfrem
Geplaatst: 13 mei 2007 19:58
door Riko
Heeft iemand een technische tekening hoe zo'n ding in elkaar zit? Zat op mijn motorCD maar heb 'm twee jaar geleden uit elkaar gehaald en heb geen idee hoe 't weer in elkaar zat.
Geplaatst: 13 mei 2007 20:03
door Skiller
Geplaatst: 13 mei 2007 20:05
door Riko
merci
Geplaatst: 13 mei 2007 21:47
door harley dude
ik heb dit ook nog op zolder liggen, heeft iemand misschien toevallig een naaf voor schijfrem liggen?
sorry dat ik in je topic zit....
Geplaatst: 13 mei 2007 22:06
door CB-viguur
harley dude schreef:ik heb dit ook nog op zolder liggen, heeft iemand misschien toevallig een naaf voor schijfrem liggen?
heb nog wel een cb wiel met slechte velg, andere lagers er in, dan zou het moeten passen, kan m wel uitknippen als je wil
Geplaatst: 13 mei 2007 23:15
door San
CB-viguur schreef:harley dude schreef:ik heb dit ook nog op zolder liggen, heeft iemand misschien toevallig een naaf voor schijfrem liggen?
Is trouwens de Naaf en de remhouder precies het zelfde als de CB50 of zit er toch een groot verschil in met de orginele SS50 schijrem?
Geplaatst: 14 mei 2007 00:08
door CB-viguur
San schreef:CB-viguur schreef:harley dude schreef:ik heb dit ook nog op zolder liggen, heeft iemand misschien toevallig een naaf voor schijfrem liggen?
op gevoel durf ik te zeggen dat ze gelijk zullen zijn, maar ik heb zelf nog geen ori ss schijf spul in handen gehad.
ss heeft iig steekas 10mm en cb 12mm maar dat moet met lagers op te lossen zijn.
verder zou je eens naar de bestelnummers kunnen gaan kijken, als die het zelfde zijn, ben je zeker, maar als ze ongelijk zijn, zegt het nog niet alles.
Geplaatst: 14 mei 2007 00:29
door Riko
even op zoek naar een technische tekening van een cb naaf gaan. Kun je maten vergelijken. Moet sowieso wel op te lossen zijn, is altijd wel passend te maken.
Geplaatst: 14 mei 2007 21:54
door ildert
alleen lagers zijn anders...en het busje tussen de lagers
Geplaatst: 14 mei 2007 22:16
door Skiller
Klopt, ik heb 2 ss wielen met 2 ss klauwen en 1 cb klauw.
In de klauwen zit in ieder geval geen verschil, en uiterlijk verschil in de wielen heb ik tot op heden ook nog niet kunnen bespeuren.
Geplaatst: 29 mei 2007 19:33
door hondasander
ik heb een beetje problemen met m`n schijfrem ss voorvorkje; zodra ik de as aandraai zit alles vast.
Ik heb een busje links en dan rechts de telleraandrijving.
Heeft iemand een tekening van de as?
Heeft iemand dit ook weleens gehad?
thanks!
Sander
Geplaatst: 29 mei 2007 19:45
door ildert
Geplaatst: 30 mei 2007 09:21
door hondasander
is het onderdeelnummer van onderdeeltje 2 ofwel de afstandsbus tussen wiel en poot identiek aan dat van de ss50z met trommelrem?
Want die miste en dus heb ik er een van een normale ss50 in gezet.
Geplaatst: 30 mei 2007 09:46
door hondasander
by the way, de schijf loopt dus niet aan en remde ook redelijk.
Maar zodra ik de as vastdraaide ging het mis, dat is het gekke ervan.
Gaat om een 10mm as dus ss50.
Wie heeft er overigens nog een redeloijk schijfremvoorspatbord?
Mag met de bekende plek zijn als het maar een klein beetje toonbaar is.
Thanks!
