Scheur in buitenband opvullen
Geplaatst: 13 feb 2018 12:08
door KPR
Hallo
Ik ben door glas of een scherpe steen gereden. Er zit een scheur (snee) van ongeveer 2cm lang en 1 cm diep in mijn achterband. Het is er niet doorheen maar wel best diep. Het is een nieuwe band dus wil hem liever niet vervangen. Kan ik de scheur voor de zekerheid opvullen met vloeibaar rubber van Bison bv?
Groetjes KPR
Re: Scheur in buitenband opvullen
Geplaatst: 13 feb 2018 13:24
door Ben C50
Is het canvas/wapening beschadigd?
Geplaatst: 13 feb 2018 14:50
door apae01
Gewoon niets doen en wachten op de klapband. Waarna je de schade aan je brommer fijn kunt oplossen.
Of je doet er nu gewoon voor drie tientjes weer een vers bandje op, dat kan ook...
Geplaatst: 13 feb 2018 15:48
Ik neem aan dat het een band met binnenband is?
(scheur in tubeless valt niet te repareren.)
Als de scheur door is zou ik hem sowieso vervangen, blijft een zwakke plek. Water tussen binnen en buitenband is ook niet fijn.
Geplaatst: 13 feb 2018 16:34
door apae01
Een scheur van een centimeter diep lijkt me in elke band een (te) zwakke plek, ook in een band met binnenband... En ik zie geen binnenband op de onderdelenlijst. Lijkt dus tubeless.
Geplaatst: 13 feb 2018 16:47
door wim V8
Je kan rubber aan elkaar maken/vullen dmv vulkaniseren.
Er worden hele nieuwe loopvlakken op banden gevulkaniseerd, is bijna niet los te krijgen.
Hoe het werkt en waar je t koopt geen idee.
Googel maar wat. Ik zou m vervangen gezien de prijsjes.
Geplaatst: 13 feb 2018 20:08
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑13 feb 2018 16:47 Je kan rubber aan elkaar maken/vullen dmv vulkaniseren.
Dat doen ze idd bij vrachtwagens enzo. Maar voor een brommerbandje. Wat kost zo’n band? 30-40euro?
Vervangen die handel
Geplaatst: 14 feb 2018 09:58
door iclaudius
Bezuinig nooit op je bandjes...Het is het enige contact met de weg!!! Daar moet je wél van op aan kunnen. En let wel; je bent niet de enige op de weg!
Geplaatst: 19 feb 2018 15:40
door Sann
Wat claudius zegt +1
Geplaatst: 25 feb 2018 20:42
door Mike Mechanic
Ducttape er over en KNALLEN met die band!
Nee, serieus niet lopen knoeien maar vervangen!
