Nt 6volt naar 12 volt
Geplaatst: 25 feb 2018 13:54
door Johan182
Mijn finse monkey nt heeft een 6 volt cdi ontsteking. Als ik nu naar 12 volt cdi wil gaan, kan ik dan het huidige vliegwiel behouden?
Bedankt!
Re: Nt 6volt naar 12 volt
Geplaatst: 25 feb 2018 19:07
Andere spoelenset op de grondplaat. (en de rest, dat is regelaar, lampjes, relais(knippers, heeft een finland die dingen?) en accu )
Zover ik weet zit er in een nt fin, aka 6v cdi, gewoon een 12v kruk en conus.
Geplaatst: 25 feb 2018 20:09
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑25 feb 2018 19:07 Andere spoelenset op de grondplaat. (en de rest, dat is regelaar, lampjes, relais(knippers, heeft een finland die dingen?) en accu )
Maar de kruk is een mengelmoes tussen 6 en 12V. Heb ooit zo’n blok gekocht. Om daar een 88 van te maken :? :idea:
De vraag is waarom je naar 12V wil gaan. Meeste nemen van een 6V puntontsteking naar 12V cdi omdat dit het snelste gaat en gemakkelijkste te vinden is
Geplaatst: 26 feb 2018 10:13
door Johan182
Ik vind de lichtopbrengst van die 6v maar matig, zie amper een remlicht. Met 12 v leek me dat wel een stuk beter. Niet omdat het moet, meer omdat het kan :)
Maar eerst gekeurd krijgen. Gisteren nog proefgedraaid met de ori uitlaat. Maar daar krijg ik hem niet goed lopend op. Carb tot in den treure af proberen te stellen. Komt ook olie achtinge prut uit de uitlaat. Misschien zit ie vol met troep.
Met mijn z-style uitlaat liep ie eerst wel goed.
