geen electrische start na gebruek van lampen
Geplaatst: 20 apr 2018 18:48
door Anton Timmermans
Hoi,
Ik heb net een nieuwe Honda dax gekocht en hij werkt perfect! nou ben ik er jammer genoeg wel achter gekomen dat mijn electrische start het niet meer doet nadat ik mijn dimlichten heb gebruikt tijdens het rijden.
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Re: geen electrische start na gebruek van lampen
Geplaatst: 20 apr 2018 20:49
Eeh, honda bouwt al sinds 1999 geen daxen meer en deze zijn sowieso nooit vanaf fabriek uitgerust geweest met electrostart.
check 1, is je zekering nog heel. Het startrelais wordt aangestuurd door de geschakelde +, en die komt over het contactslot en de zekering.
Controle, Als je het contact aan zet, gaat dan je neutraalampje branden? werken de knipperlichten ook? Zo ja, is je zekering nog heel.
Geplaatst: 20 apr 2018 20:52
Accu stuk, probeer een nieuwe.
Geplaatst: 28 apr 2018 18:45
wim V8 schreef: ↑20 apr 2018 20:52 Accu stuk, probeer een nieuwe.
nouja de electrische start doet het gewoon alleen na het rijden met dimlichten wild hij het niet te weinig kracht voor ofzo
Geplaatst: 28 apr 2018 21:11
Dan wordt t kicken of aanduwen.
Geplaatst: 29 apr 2018 12:08
door Ben C50
Dan rijdt je misschien heel kleine stukjes waarbij je accu niet voldoende opgeladen wordt voor de volgende keer starten? Laadt hij uberhaupt bij? Dat is te meten.
Storing in je bedrading ergens? Eigenlijk hoort je koplamp toch niet op je accu te zitten?
Geplaatst: 29 apr 2018 16:46
Ben C50 schreef: ↑29 apr 2018 12:08 Eigenlijk hoort je koplamp toch niet op je accu te zitten?
Bij Chinezen soms wel en niet.
Geplaatst: 29 apr 2018 17:24
door Ben C50
Bij mijn peda chip inderdaad wel
Geplaatst: 01 mei 2018 12:01
door RaRe
Ofwel is je accu deels stuk, ofwel trekt je verlichting teveel stroom (pak een meter en meet het voltage voor en na gebruik van je brommer met en zonder dimlicht). Als je dan stopt met rijden en weer probeert te starten is er onvoldende stroom, maar laat je de brommer een tijdje staan dan lukt het meestal wel weer. Wat helpt (als hij teveel stoom trekt) is overstappen op LED-lampjes voor je dim-, achter- en remlicht. Dit scheelt qua stroom een slok op een borrel.
Geplaatst: 01 mei 2018 20:37
door plofkop
Er zit een regelaar in, in de meeste modellen, die de spanning uit de spoelen op 12 volt houdt en een laadspanning voor je accu maakt. Ik verdenk die unit.
Geplaatst: 14 mei 2018 14:24
iedereen bedankt voor de iedeeen! het is me gelukt ik heb mijn lamp vervangen aangezien die doorgebrand is nu heb ik er een led in gezet met zekering die veel minder gebruikt. nu doet alles het prima!
Geplaatst: 14 mei 2018 19:42
door stoterstangen90
Een zekering gebruikt helemaal niets.
Geplaatst: 21 mei 2018 13:52
stoterstangen90 schreef: ↑14 mei 2018 19:42 Een zekering gebruikt helemaal niets.
klopt maar de zekering is ervoor zodat als de led kapot gaat dat niet gelijk alles doorbrand
