Raar geluid bij hoog toerental
Geplaatst: 24 mei 2018 11:07
door MiranoV
Goedendag,
Ik zocht eingelijk een algemene 4takt forum maar kon deze helaas niet zo snel vinden dus ik dacht ik probeer het hier!:
Ik heb een Masai DB 50, ik heb alles standaard gehouden om een zo'n origineel mogelijke brommer te maken.
Nu heb ik als ik hoge toeren ga rijden dat er een schel ratelend geluid heb, en dit is bij het half gas stijgen van toerental en bij vol gas stijgen van de toerental,
Ik dacht zelf aan de nokkenasketting spannen en dit ga ik tevens vanavond proberen (24-05-2018) maar ik hoopte misschien nog wat tips te krijgen van misschien zit het daar!
Edit 1
Zojuist getest in neutraal, hier is het geluid niet hoorbaar bij gas geven
Edit 2
Vandaag tijd gehad om het geluid op te nemen, wie weet is dit duidelijker! https://photos.app.goo.gl/CISamhZCIrCr6Axy1
Mvg
Mirano
Re: Raar geluid bij hoog toerental
Geplaatst: 24 mei 2018 14:23
Controleer ook of je kop nog vast zit. (lekkende koppakking)
Geplaatst: 24 mei 2018 15:16
door DCtje
Mijn ratel in het blok (enigzins toerenafhankelijk) was uiteindelijk te wijten aan het lager van de nokkenas wat in de soep was gelopen.
Geplaatst: 24 mei 2018 15:17
door MiranoV
nielspbr schreef: ↑24 mei 2018 14:23 Controleer ook of je kop nog vast zit. (lekkende koppakking)
Kopping heb ik gister nagekeken en die zit vast!
Bedankt voor de tip alsnog!
Geplaatst: 24 mei 2018 19:37
door Ben C50
Komt er nog olie in de kop?
Geplaatst: 24 mei 2018 20:52
Er resoneert niets mee? Buiten het motorblok bedoel ik dan.
Hitteschildje of iets van dien aard.
Geplaatst: 25 mei 2018 11:06
door MiranoV
wim V8 schreef: ↑24 mei 2018 20:52 Er resoneert niets mee? Buiten het motorblok bedoel ik dan.
Ben C50 schreef: ↑24 mei 2018 19:37 Komt er nog olie in de kop?
Bedankt voor de reacties,
Ik ga naar beide tips even kijken, maar ik ben haast zeker dat er olie in de kop gaat!
Algemeen
Ik heb zondag goed de tijd om alles na te kijken en zal alle opties na gaan, tevens zal ik mijn resultaten hiervan terugkoppelen! Alvast gedankt :)
Geplaatst: 26 mei 2018 23:08
door Edwin
Misschien gewoon een te losse ketting?
Geplaatst: 27 mei 2018 14:42
door MiranoV
Edwin schreef: ↑26 mei 2018 23:08 Misschien gewoon een te losse ketting?
dit is na gekeken en niet van toepassing! toch bedankt
Geplaatst: 27 mei 2018 14:49
door MiranoV
DCtje schreef: ↑24 mei 2018 15:16 Mijn ratel in het blok (enigzins toerenafhankelijk) was uiteindelijk te wijten aan het lager van de nokkenas wat in de soep was gelopen.
Ik hoop dat jullie tijd hebben om naar het geluid te luisteren! staat in de orginele post
Geplaatst: 27 mei 2018 15:00
Ja dat hoge gerammel dat tussen 1 en 2 seconden begint lijkt mij iets buiten het blok.
Al geprobeerd om allerlei(eigenlijk alle) onderdelen om de beurt vast te houden om te kijken of het dan plots weg is.
Geplaatst: 27 mei 2018 15:05
door MiranoV
wim V8 schreef: ↑27 mei 2018 15:00 Ja dat hoge gerammel dat tussen 1 en 2 seconden begint lijkt mij iets buiten het blok.
Goedendag wim, het gaat om het geluid vanaf 2 seconden! het klopt dat ddaarvoor iets trilt ben bezig met alles vast te maken
Geplaatst: 28 mei 2018 15:49
door Ben C50
Klinkt inderdaad van buiten het blok
Geplaatst: 28 mei 2018 16:36
MiranoV schreef: ↑27 mei 2018 15:05
Ik hoor geen geluid beginnen hoor op 2sec, wel iets ervoor wat ik zij, zeg maar op 1,5sec dat bel achtige mee-resoneren van iets.
Dat is buiten het blok.
Geplaatst: 29 mei 2018 13:15
door wildebras
Mijn dax maakt hetzelfde geluid. Is bij mij een veer van de uitlaat die enthousiast inhaakt bij een verhoging van toeren na schakelen is het weg.
