Inhouden bij te snel gas geven
Geplaatst: 12 jun 2018 09:49
Beste Allemaal,
Ik heb een gek probleem met mijn ss50 en ben inmiddels door mijn ideeen heen
Ss50 70 cc met 70 kop vvv en 18 mm carb met hrc uitlaat en orri luchtfilter
Hij heeft altijd goed gelopen maar door een probleem met de distributie ketting spanner moest het blok uit elkaar voor een helicoil
Dus helemaal herbouwd met nieuwe pakkingen lagers schakelvorken en kleppen geslepen
Alles zit weer in elkaar maar als ik te snel mijn gas opendraai dan slaat hij af, zowel in neutraal als ook bij optrekken.
Vol uit draait hij top en ook op lage toeren gaat hij prima
Ik heb inmiddels
Alles gasnaaldstanden geprobeerd
Timing van de distributie gecontroleerd
Bobine vervangen en timing gecontroleerd met een stroboscoop
Carb helemaal gereinigd (ook de kanaaltjes) en sprieiers
Bougie vervangen
Nieuwe pakkingen in het spruitstuk
En nu weet ik het niet meer,,,,
Hebben jullie nog ideeen?
Wat voor hoofdsproeier zou je moeten gebruiken?
Wellicht dat de oude net aan goed was maar na herbouw net te krap? (Ik weet even niet uit mijn hoofd wat er nu in zit, zal ff kijken van de week)
Ik heb inmiddels
Bougie vervangen
