Ss50 brandstof issue?
Geplaatst: 02 jul 2018 21:02
door Niels1275
Grrrr mijn ss50 blijft vechten!
Na onderstaand probleem te hebben opgelost viewtopic.php?f=9&t=33188
Reed hij als een trein!
Maar van de week viel hij opeens stil
Op reserve gezet maar niks
Na een minuut liep hij weer even
Maar viel na een klein stukje weer uit
Nu loopt hij alleen nog maar op vol choke
Als ik deze iets naar beneden doe dan valt hij stil
Omdat ik een beetje roest in mijn tank had het volgende gedaan:
Benzine kraan schoongemaakt, deze loopt nu weer mooi snel door (ging heel langzaam)
Sproeiers nagekeken
Vlotternaald er uit en door geblazen met remmenreiniger maar niets helpt
...... en nu weet ik het niet meer......
Iemand suggesties
Re: Ss50 brandstof issue?
Geplaatst: 02 jul 2018 21:30
door iclaudius
Je hebt nog een benzine-dop die dicht kan zijn...rij eens zonder?? (tegen de tijd dat ie moeilijk gaat lopen!
Geplaatst: 02 jul 2018 21:50
door Ben C50
Filtertje er tussen? Soms kan hij in no time weer vervuild zijn als er ergens wat vuil is losgekomen.
Geplaatst: 02 jul 2018 22:13
door Niels1275
iclaudius schreef: ↑02 jul 2018 21:30 Je hebt nog een benzine-dop die dicht kan zijn...rij eens zonder?? (tegen de tijd dat ie moeilijk gaat lopen!
De kraan loopt nu weer goed door, dus ik verwacht niet dat dat het is
En er zit een filtertje in de leiding
Ik zat nog even te denken
Stel dat de meng schroef helemaal dicht staat, krijg je dan ook dit effect?
Dat is de enige die ik niet heb schoongemaakt omdat ik de afstelling niet wilde wijzigen
Geplaatst: 02 jul 2018 23:38
Stel je kleppen. Of had ik dat de vorige keer al gezegd en heb je het niet gedaan omdat de klepdop een beetje vast zit?
Geplaatst: 03 jul 2018 06:40
door MrSinga
Als je brom een uur stil staat kan de tank traag weer lucht aanzuigen en gaat ie dus weer vlot lopen
Maar als je nix niet opvolgt, kun je ook dat probleem hebben
Geplaatst: 03 jul 2018 07:05
door Niels1275
NIX schreef: ↑02 jul 2018 23:38 Stel je kleppen. Of had ik dat de vorige keer al gezegd en heb je het niet gedaan omdat de klepdop een beetje vast zit?
Ik zal ze even nakijken, maar er is goeie compressie en ik hoor ze niet tikken!
Maar even bakijken kan geen kwaad
(Overigens denk ik dat je het eerder tegen iemand anders hebt gezegd ;-)
Zonder tankdop geprobeerd en maakt geen verschil
Oh en het is overigens meteen al he! Als ik hem nu start dan kan hij alleen maar op vol choke anders slaat hij meteen af
Geplaatst: 03 jul 2018 07:36
door stoterstangen90
Je moet je kleppen niet stellen omdat ze tikken maar omdat ze te strak kunnen staan.
Geplaatst: 03 jul 2018 17:42
door MrSinga
Niels1275 schreef: ↑03 jul 2018 07:05
En hoe zeker ben je dat je geen valse lucht hebt?
Geplaatst: 04 jul 2018 14:26
door Niels1275
[/quote]
[/quote]
tja... Hoe zeker kan je zijn?
ik heb nieuwe pakkingen op de cilinder en bij de carburateur een nieuwe seal en ook een nieuw isolatie plaatje met seal
ik heb hem nu wel 3 keer los gehaald en niet vervangen
is er een goeie truc om valse lucht te testen?
Geplaatst: 04 jul 2018 15:02
door 4-takter
een beetje zeepsop er op smeren
en gaat het flink bubbelen dan heb je een lek
Geplaatst: 04 jul 2018 17:49
door MrSinga
4-takter schreef: ↑04 jul 2018 15:02 een beetje zeepsop er op smeren
Werkt eigenlijk ook maar goed als ze draait...
Remreiniger werkt bij mij nog beter. Andere die ik ken gebruiken scheerschuim en nog andere gewoon lektester (wat gewoon duur spul is)
Geplaatst: 05 jul 2018 08:37
door Ben C50
Valse lucht is toch onderdruk? Gaat zeepsop dan ook bubbelen?
Ik test door remreiniger of wat dan ook in een spuitbus bij lopende motor op de mogelijke lekplekken te spuiten, gaat de motor er anders van lopen, dan zuigt hij daar wat spul naar binnen.
Geplaatst: 05 jul 2018 10:55
Ben C50 schreef: ↑05 jul 2018 08:37 Valse lucht is toch onderdruk? Gaat zeepsop dan ook bubbelen?
Gaat niet bubbelen, maar je blok gaat anders draaien. net zoals bij je spuitbustest.
Geplaatst: 07 jul 2018 14:49
door Niels1275
Klepspeling gechecked, deze stond nagenoeg goed, kon iets krapper maar was nihil,
en met of zonder dop loop de kraan het zelfde door!
Nog een keer alle kanalen en sproeiers nagelopen!
Pakkingen en O ring goed nagelopen
Eigenlijk niks gevonden
.....maarrrr.... hij loopt nu wel weer!
Ik vermoed dan toch valse lucht!
Dank voor jullie imput!
