Keuren ss50 naar motorfiets
Geplaatst: 10 jul 2018 13:26
door maurice123
Ik vroeg me af of ze naar het motorblok nummer kijken, er komt een lifan 86cc onder, ik las dat als je het vermogen veranderd dat ze dan een vermogens test gaan doen, dat wil ik niet, kost vast weer extra geld?
Re: Keuren ss50 naar motorfiets
Geplaatst: 10 jul 2018 13:32
door Goldie
Ze noteren gewoon vermogen/gegevens wat jij op papier meeneemt (specs van dat blok)
Bij motorkeur hebben ze bij mij nog nooit naar bloknummers gekeken.
Als je met een nette fiets komt sta je sneller weer buiten dan je denkt :)
Geplaatst: 10 jul 2018 14:47
door maurice123
Mooi, dan gaat het vast wel lukken, ik slijp het aantal cc van de cilinder en zeg verder niks dan, moet ik nog iets van gegevens van de ss uitprinten van internet?
Geplaatst: 10 jul 2018 14:54
door Goldie
Waarom slijp je alles weg....?
Wordt toch motorfiets. Vermogen op kenteken moet wel kloppen. Ze gaan het alleen niet testen
Geplaatst: 10 jul 2018 16:33
Gegevens(vermogen) van een c90nt meenemen voor je 86cc blok. Moet voldoende zijn. (of er moet gelijk een datablad bij je lifan zitten..)
Geplaatst: 14 jul 2018 19:49
specificatie's van het blok.
en een factuur van het blok
als je aan komt met een ander blok zonder factuur of verkoop verklaring kan je weer naar huis zonder plaat.
Geplaatst: 14 jul 2018 19:57
door Goldie
In Heerenveen waren specs van het blok altijd voldoende.
Zonder plaat ga je sowieso naar huis :mrgreen: ;)
Geplaatst: 14 jul 2018 20:31
Goldie schreef: ↑14 jul 2018 19:57 In Heerenveen waren specs van het blok altijd voldoende.
in arnhem is iemand naar huis gestuurd die geen verkoop verklaring had van een blok die hij al 10 jaar op de plank had liggen.
ik zou het risico niet nemen. even een papiertje schrijven ik heb dit blok gekocht bij pietertje voor zo veel knopen.
Geplaatst: 14 jul 2018 20:38
door Goldie
Daar heb je gelijk in, kost geen moeite 8-)
Geplaatst: 18 jul 2018 23:28
door C/E
Ok heb mijn ss50 gewoon met origineel bijbehorend blokje 49cc naar motor omgekeurd. Testen alleen verlichting, remverlichting, knippers. Keken niet near de specs in A'dam
Kun je erna gewoon ander blokje eronder plakken.
Wellicht makkelijker omkeuren naar brommer ivm verkoop evt later mocht je dat willen want in feite is er niks veranderd.
Geplaatst: 19 jul 2018 18:47
C/E schreef: ↑18 jul 2018 23:28 Ok heb mijn ss50 gewoon met origineel bijbehorend blokje 49cc naar motor omgekeurd. Testen alleen verlichting, remverlichting, knippers. Keken niet near de specs in A'dam
met het 50cc op motor kenteken en een veel cc blok kunnen ze moeilijk gaan doen als je je is misdraagt. van dat klopt niet dat een 50cc zo hard loopt. als je mazzel hebt kan je je er onder uit lullen of je krijgt een waarschuwing met de mededeling om even het vermogen aan te laten passen of met een beetje pech een wok melding. dat is afhankelijk van de agent en hoe bijdehand je doet.
Geplaatst: 22 okt 2024 15:24
door SS50-Maarten
butt head schreef: ↑19 jul 2018 18:47
Ik heb dus ook plannen om de Honda SS50 goudfazant te keuren naar motorfiets.
Moet nog "even" zorgen dat de knipperlichten met led lampjes goed werken. Zag ook dat als het remlicht (gloeilamp) nu aan gaat dat de knippers dimmen. Dus remlicht moet ook led worden.
Claxon doet het inmiddels. Claxon is 6V DC. Beetje gehannes om 'm ook te laten werken als die strak vastgeschroefd zit. Is een kwestie van in rubbertjes ophangen. Regel ik van de week.
Mijn Kreidler heb ik lang geleden laten keuren in Lelystad, toen moest je nog helemaal daarheen. Ging er nog een grote man met een motorpak op rijden, en die Kreidler was geknepen om maar niet te veel herrie te maken, dus die liep niet hard. En toen kwam het oordeel: 49cc is geen motorfiets... Natuurlijk gezegd dat dat wel moest kunnen, en na wat zoeken in de boeken werd het dan toch toegelaten. Ik mocht er geen ander blok onder hangen natuurlijk, werd mij meegegeven, iets waar uiteraard thuis direct mee gestart werd. Kan me niet herinneren dat er toen naar een motorbloknummer is gekeken, dat zit bij Kreidler sowieso achter het motorscherm.
Ik moet zeggen dat ik zelden of nooit heb gehoord over een Kreidler met 50cc op het kenteken die volgens de politie te hard liep.
Nu ben ik benieuwd of ze (in Schiedam) gaan kijken naar het bloknummer. Dat is een SS50Z nummer. Dan geef ik maar 50cc op denk ik.
Gezien de meerdere topics hierover ben ik niet helemaal zeker wat ik tegen de RDW zal zeggen. Er zit een 70cc setje op (met 49ccm opdruk), dus ik zou ook 70cc kunnen zeggen.
En dan een mooie motorplaat er op! :D 8-)
Maar mijn vraag is dus: Hoe zal ik het aanpakken bij de RDW...
Geplaatst: 22 okt 2024 17:12
door magnamaniac
Als er een kitje op zit met 49cc indruk zou ik cm lekker op 49cc op kenteken laten zetten. Dat scheelt weer moeilijke vragen waarom er 49cc op staat terwijl het 70/72cc is.
En als je m graag op 70/72 op kenteken wil, zou ik die opdruk netjes wegslijpen.
