Skyteam Dax 150 CC
Geplaatst: 20 sep 2018 14:26
Goedemiddag!
Ik ben sinds kort in het bezit van een Skyteam Dax 150 CC op motorkenteken.
Helaas is de koppeling aan het slippen, heb ook sterk het idee dat hier de verkeerde olie in zit.
Het lijkt mij verstandig om ook direct de koppelingsplaten mee te vervangen, echter kan ik niet ontdekken welk blok ( merk) ik hier onder heb zitten ( iemand tips om dit zonder te veel moeite te herkennen?)
Nergens staat er een benaming. Heeft iemand de kennis is huis of een 150 cc blok 2 of 4 koppelingsplaten aanwezig heeft?
