Dax 50cc olie verversen
Geplaatst: 22 apr 2019 11:30
door diluca001
hallo allemaal
ik zou graag mijn olie willen verversen van mijn dax maar ik weet niet hoeveel of tot waar het moet, ik weet wel dat je dat kan meten met de dop maar moet ik het meten als mijn brommer op zijn pikkel staat of rechtop ?
groeten Luca
Re: Dax 50cc olie verversen
Geplaatst: 22 apr 2019 12:55
Meten met de brommer rechtop en de dipstick/oliepijlstok niet inschroeven.
En let bij het aftappen op dat je de juiste bout losmaakt, anders ligt je nokkenaskettingspanner op straat.
De bout onder de rechter carterhelft is de olieaftapplug.
Geplaatst: 22 apr 2019 13:38
door diluca001
nielspbr schreef: ↑22 apr 2019 12:55 Meten met de brommer rechtop en de dipstick/oliepijlstok niet inschroeven.
hallo
bedankt voor de reactie.
ik zie nu net dat mijn cilinder cooler aan het lekken is, weet jij hoe ik deze moet bijvullen ? en welke soort olie daar in moet want ik heb de 2 oliën vergeleken en die zijn helemaal anders.
groeten
Geplaatst: 22 apr 2019 14:16
Cilinder cooler? als je een oliekoeler bedoelt, dat is gewoon motorolie. Er gaat maar 1 soort olie in deze blokjes, motorolie, en deze olie smeert alles in het blok (bak, krukas, zuiger, nokkenas...)
(Motorolie geschikt voor natte koppeling.)
ps. een oliekoeler is niet nodig en niet goed voor 50cc vanwege teveel koeling.
Geplaatst: 22 apr 2019 14:31
door ReezYard
diluca001 schreef: ↑22 apr 2019 13:38 ik zie nu net dat mijn cilinder cooler aan het lekken is, .........
Ben reuze benieuwd hoe zo'n ding er uit ziet! Zie je kans om 'n foto up te loaden?
Geplaatst: 22 apr 2019 15:25
door diluca001
dit ding hier heb ik op mijn dax, en dat is aan het lekken.
ik heb de twee oliën vergeleken, ik heb olie gepakt dat op de oliepijlstok zat en olie op de grond van de cooler, ze hadden allebei een andere kleur die van de pijstok was wat bruiner en zwarter en van de cooler mooi doorzichtig.
ja dat ding is bevestigd op mijn cilinder dus noemde ik het gewoon een cilinder cooler xD
Geplaatst: 22 apr 2019 15:39
door diluca001
ReezYard schreef: ↑22 apr 2019 14:31
foto staat erop
Geplaatst: 22 apr 2019 16:30
door Ben C50
Dat is dezelfde olie. Kun je niet apart vulllen. De oliepomp pompt de motorolie door dat ding.
Geplaatst: 22 apr 2019 17:06
door ReezYard
Het is inderdaad gewoon 'n oliekoeler, die de olie uit het motorblok koelt!
De olie die uit de koeler lekt is dus dezelfde olie die in je motorblok zit.
* Check of de slangen goed op de koeler en het cilinderkopdekseltje vast (- geklemd) zitten.
* Vul de olie bij of vervang deze gewoon via de opening waar de pijlstok in zit!
BTW waarom zit die koeler er eigenlijk op?
Geplaatst: 22 apr 2019 17:20
In mijn beleving. Gezien je kennis der techniek zou ik hem even naar een motorzaak brengen.
Geplaatst: 22 apr 2019 19:05
door diluca001
ReezYard schreef: ↑22 apr 2019 17:06 Het is inderdaad gewoon 'n oliekoeler, die de olie uit het motorblok koelt!
die zat er al op toen ik hem kocht
Geplaatst: 23 apr 2019 11:13
door ReezYard
diluca001 schreef: ↑22 apr 2019 19:05
ReezYard schreef: ↑22 apr 2019 17:06 BTW waarom zit die koeler er eigenlijk op?
Hmmmm.....als je motorblokje echt een cilinderinhoud heeft van 50cc, dan heeft
een oliekoeler weinig zin! Dat zou kunnen betekenen dat de vorige eigenaar:
* de oliekoeler er voor de show op heeft gemonteerd, of
* de cilinderinhoud heeft verhoogd, zodat de koeler noodzakelijk werd!
In het eerste geval komt de motor niet op bedrijfstemperatuur en is het beter
om de koeler te verwijderen.
