Cy50 stottert
Geplaatst: 17 jun 2019 13:23
door Hondapat
Mijn cy50 stottert met doortrekken ook in de vrij doet die dit as he het gas open draait er komt onder het stotteren een momentje power waar die goed doortrekt en dan stottert die weer helaas
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 19 jun 2019 08:44
door Kriz72
Kijk ff of het plaatje op de naald van de carburateur in het midden zit
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 19 jun 2019 09:59
Hoe reed hij hiervoor?
En wat heb je veranderd, of kwam dit plots?
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 21 jun 2019 14:56
door Hondapat
Ik heb een grotere carburateur gemonteerd een 16mm orginele keihin en deze naar mijn mening goed afgesteld heb ook al andere afstellingen geprobeerd maar dan word t alleen maar erger
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 21 jun 2019 16:28
door ReezYard
Heb je al geprobeerd of een andere stand van de gasnaald verbetering geeft?
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 21 jun 2019 22:37
door Hondapat
Jep helaas word het hier niet beter van er is mee te rijden maar ploft aardig uit de uitlaat heb de punten ook al gesteld
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 22 jun 2019 07:08
viewtopic.php?f=54&t=51
En uiteraard, controleer de klepspeling.
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 22 jun 2019 09:52
door Hondapat
Ik heb in de faq gekeken en klepspelling gecontroleerd
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 22 jun 2019 11:35
door Ronaldo
Waarom een andere carburateur gemonteerd. Ik lees niks over andere aanpassingen.
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 22 jun 2019 12:52
Oke, dus in de faq gekeken. Al getest ook?
Hoe was de kleur van de bougie na een paar minuten vol gas?
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 22 jun 2019 13:14
door Hondapat
Andere carburateur om iets meer power te krijgen
De bougie kleur is ietswat aan de donkere kant naar mijn mening maar met 1 sproeiermaat kleiner rijd die niet meer
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 22 jun 2019 15:46
Alles is wel minimaal 16mm?
-spruitstuk
-kop
-aanzuigopeningen luchtfilterzijde/box enz.
-Geen pijpjes en/of restricties.
Geen botte overgangen van bijv. spruitstuk naar kop? Dit moet vloeiend zijn, geen randen!
Dus van 16mm carb naar 20mm spruitstuk is oké, (liever niet,snelheid neemt af) maar dan niet opeens bij de kop weer 16mm (=rand)
Als de benzine in je carburateur mooi gemengd wordt met lucht tot een mooie benzine mist/damp komt het verderop een rand tegen
en slaat het daar tegen aan en vormt het veel druppels, waardoor hij te rijk lijkt te lopen.
Ook pakkingranden die binnen het kanaal komen zijn dus randen.
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 22 jun 2019 15:53
door Hondapat
Dan moet ik dit maar eens gaan nakijken wim echt een super uitleg ook bedankt
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 24 jun 2019 23:28
door Hondapat
Vandaag de carburateur en inlaatspruitstuk eraf gehaald en alles nagemeten dit is allemaal minimaal 16mm dus daar kan het niet aan liggen
Re: Cy50 stottert
Geplaatst: 25 jun 2019 08:39
door Ben C50
Jawel, als er bijvoorbeeld een overgang van 20 naar 16 tussen zit.
Is alles 16?
