versnellingsbak draait moeizaam.
Geplaatst: 17 jul 2019 21:40
door butt head
ik ben vandaag bezig geweest met een ss blokje te voorzien van wat verse onderdelen en een hoop gruis en puin er uit te peuteren lijkt op een geleidewiel van de distributie spanner.
aan gezien het carterdeel waar de ontsteking op zit kapot gedraaid was en voorzien van kit om de lekkage een soort van op te lossen. die maar vervangen voor een ander.
origineel was het een naaldlager carter setje maar nu zit er 1 naald lager en 1 bronze bus carter.
bij het uit elkaar halen viel mij al op dat er 1 shim ring op de ingaande bak as miste die tegen het carter steunt.
bij het in elkaar zetten dus die shim er tussen gedaan. maar bij het aan draaien van de carters klemt de bak
toen nog een paar keer los gehaald en nog het een en ander geprobeerd maar geen verschil zelfs het orignele carter maar daar zat ook een minimale axiale speling op de bak. de uitgaande as had wel meer speling(wat normaal is)
de as nog na gekeken of daar iets aan te zien was maar die zit ook in elkaar zo als het hoort.
zijn er mensen die ook al eens met dit probleem van doen gehad hebben.
komend weekend haal ik het ssje op en gaat het blok weer volleding uit elkaar. dan kan ik nog een aantal verschillende bakjes proberen die heb ik wel maar carters heb ik niet helaas.
Re: versnellingsbak draait moeizaam.
Geplaatst: 17 jul 2019 21:53
door gerbrandicus
Je moet de shim monteren of weglaten al naar gelang welk lager daar aan die kant zit.
Linkercarter glij = geen shim op primair. Naald, dan wel shim.
Secundair altijd shim.
Of gewoon even zeggen welk carter je nodig hebt, misschien kan ik je helpen.
Geplaatst: 17 jul 2019 22:32
door butt head
op dit moment zit er geen shim op de primaire as met het glijlager carter maar toch is de as zeer moeizaam te draaien.
ga van het weekend eerst is verder vogelen wat er verkeerd zit dit zou namelijk gewoon moeten werken lijkt mij
Geplaatst: 18 jul 2019 06:59
door MrSinga
Je moet es goed kijken. De shims zijn verschillend in dikte. Ook al moeten veranderen door 1 die iets dunner is.
Geplaatst: 18 jul 2019 08:13
door wim V8
Of een dunnere aan de andere kant van de as.
Uitshimmen dus de hele handel.
Een voorraadje verschillende diktes is wel aan te raden.
En een werkplaatshandboek met de tolleranties voor de desbetreffende assen.
Geplaatst: 20 jul 2019 20:06
Ik heb er ook wel eens eentje weggelaten. Draai de blokbouten eens los en kijk of de bak dan soepeler draait. Eigenlijk zou naald of glij geen bal moeten uitmaken. Monteer desnoods alleen de as die lijkt te klemmen eens in het carter.
Geplaatst: 21 jul 2019 00:43
Te dunne pakking?
Geplaatst: 21 jul 2019 06:53
door butt head
gisteren het ssje op gehaald vandaag maar is puzzelen wat er verkeerd gaat.
nielspbr schreef: ↑21 jul 2019 00:43 Te dunne pakking?
gewoon een athena setje die we altijd gebruiken.
Geplaatst: 21 jul 2019 15:14
door butt head
Oorzaak gevonden, er had ooit iemand een verkeerde shim geplaatst tussen het lager en het tandwiel van de 4de versnelling,
Die bleef dus aan het lager plakken die moeizaam van de as wou omdat er een braampje zat. Ring er tussen uit en het draait weer zo als het hoort
Geplaatst: 21 jul 2019 15:45
door Novio Jorg
Geplaatst: 21 jul 2019 19:17
door stoterstangen90
Goedzo knul
Geplaatst: 21 jul 2019 19:42
door maurice84
Formidable :oops:
Geplaatst: 21 jul 2019 22:38
stoterstangen90 schreef: ↑21 jul 2019 19:17 Goedzo knul
