Pagina 1 van 4
C50 - Wil niet starten / enorme knal uit uitlaat
Geplaatst: 01 nov 2019 11:30
door Jippo_Potamus
Hallo mede 4takt liefhebbers,
Ik heb een honda c50 uit 1978 en heb hiermee een probleem gekregen, mijn Honda wil niet meer starten en geeft enorm felle knallen uit de uitlaat. Voordat ik vorige week naar de keuring ging liep die zo goed als perfect, toen op de dag van de keuring wilde hij al erg slecht starten en startte die alleen door hem aan te lopen. Toen ik terugkwam van de keuring wilde hij helemaal niet meer starten en sindsdien geeft hij na een paar keertjes kicken enorm felle knallen uit de uitlaat. Ik heb al veel dingen gecheckt zoals:
-Oude bougie vonkt maar voor de zekerheid toch een nieuwe bougie erin gedaan
-Bobine vervangen
-Contactpuntjes gesteld met een sigarettenviltje en gaan precies open op 'F'
-Kleppentiming staat goed wanneer vliegwiel op de 'T' staat
-Klepspeling staat goed afgesteld
Ik heb na deze veranderingen geen idee meer wat het kan zijn, ik zat misschien te denken aan dat de condensator niet meer optimaal werkt, of de bougiekabel versleten is, of er heel misschien wel valse lucht naar binnen komt. Het wreemde is gewoon dat hij van dag op dag van goed lopen naar helemaal niet lopen ging. Zouden jullie mij kunnen helpen met dit probleem?
Groetjes, Jip
Re: C50 - Wil niet starten / enorme knal uit uitlaat
Geplaatst: 01 nov 2019 11:43
door stoterstangen90
Heb je veel vonken tussen de contactpunten? Zo ja condensator. Contactpunten even opschuren kan kortstondig verbetering geven.
Geplaatst: 01 nov 2019 12:36
door Jippo_Potamus
Ik weet niet of ik veel vonken ertussen heb, hoe test of zie je dat? Want ik kan niet zo snel door de gaten in het vliegwiel kijken of er een vonk onstaat. Ik zal ze in ieder geval even opschuren, dat heb ik nog niet gedaan, gewoon schuurpapiertje is goed genoeg toch?
Geplaatst: 01 nov 2019 13:53
door iclaudius
Er kan ook papiermateriaal tussen de puntjes blijven plakken (stellen met rijstevloei)
En met deze methode is het beter iets na F te stellen 2 a 3 mm.
Loopt de brandstof goed in het vlotterbakje?
Probeer eens aan te duwen!
Geplaatst: 01 nov 2019 15:00
door Jippo_Potamus
Ik heb zojuist de contactpuntjes opgeschuurd maar geen verbetering. Het vlotterbakje zit ook vol volgends mij, als ik t schroefje wat onderaan de vlotterbak zit er iets uit draai stroomt er iedere keer benzine uit. Ik zal aalopen nog eens een gooi doen.
Geplaatst: 01 nov 2019 16:55
door iclaudius
Tsja, het kunnen zoveel dingen zijn, je contactslot, bedrading maakt sluiting, Vliegwiel tegen draadje aan gesleten, we kunnen alles wel opnoemen.
Deed ie het ervoor wél goed dan?
Geplaatst: 01 nov 2019 19:02
Sproeier verstopt, klinkt als een arm mengsel situatie. Of kraantje verstopt.
Geplaatst: 01 nov 2019 19:33
door Jippo_Potamus
Hij deed t hiervoor best wel goed inderdaad. Een paar dagen voor de keuring heb ik 2 rondjes van een half uur gereden en alles deed t. De carburateur heb ik ook voor de keuring volledig laten ultrasoon reinigen dus daar zal het niet zo snel aan liggen. Het benzinekraantje heb ik daarbij ook getest en loopt goed door. Ik kan morgen wel misschien even de kabelboom bekijken en m proberen aan te lopen(vandaag lukte dat niet vanwege die heerlijke regen) De Honda is trouwens wel goed door de keuring gekomen want ze hebben alleen t frame en motornummer bekeken en dat was t, niks getest gelukkig :)
Geplaatst: 01 nov 2019 21:19
dus daar zal het niet aan liggen... Ongeveer de meest misplaatste zin hier op het board.
Geplaatst: 01 nov 2019 22:12
door iclaudius
Mooi dat ie door de keuring is, dan zal de rest wel volgen!!
Wat NIX al zei; té arm mengsel..daar denk ik ook aan, kan je zien welke sproeier er nu in zit (het getal wat er in staat)? En op welke stand de gasnaald staat? Circlip op bovenste stand of onderste?
Geplaatst: 01 nov 2019 22:52
door Novio Jorg
:0
Geplaatst: 02 nov 2019 00:05
door Jippo_Potamus
Ik zal er morgen naar de sproeier en de naald in de carburateur kijken. En sorry voor de zin "dus daar zal t niet aan liggen" haha, ik vind t gewoon gek dat de carburateur t gewoon goed heeft gedaan en ineens bij terugkomst van de keuring in eens niet meer...
Geplaatst: 02 nov 2019 09:34
door ceedee
Ik vermoed dat het euvel ergens rond de vonk zit,
of misschien diesel getankt?
Geplaatst: 02 nov 2019 11:17
door Lucrafc
Als ik voor de zoveelste keer zonder benzine zit ( 2.5l tankje op 125)doet de mijne ook zulke dingen
Dus verstopte sproeier is wel een mogelijke oorzaak.
En dat hij ultrasoon gekuist is geeft de mogelijkheid dat een losgetrilt vuiltje nu de sproeier verstopt.
Ik heb de Carburator van mijn runner 125 cc tot drie maal toe moeten reinigen alvorens hij het bleef doen.
Geplaatst: 03 nov 2019 17:21
door Jippo_Potamus
Ik heb net de carburateur uit elkaar gehaald en t leek voor een moment dat de stationairsproeier verstopt zat, dus heb die weer schoongemaakt en de rest nog allemaal eens gecheckt. De vlotterhoogte ziet er ook goed uit. Daarna de motor weer geprobeerd aan te kicken, maar hij kwam niet tot leven. Wat ik merkte was dat de bougie zo goed als droog bleef, dus dat er bijna geen benzine in komt.
Nu kan dit ook betekenen dat er valse lucht wordt aangezogen, maar alle pakkingen leken in orde. Om nu te checken of t echt aan een benzinetekort ligt wil ik in t spruitstuk even rechtstreeks wat startvloeistof spuiten en kijken of die dan wel aanslaat. Dan kan ik namelijk wat dingen uitsluiten. Iemand nog andere suggesties wat ik misschien zou kunnen doen?
