Injectie met nieuwe luchtfilter
Geplaatst: 29 nov 2019 19:37
door Romeo
Is het slim om de stock luchtfilter te veranderen in samenstelling met injectie op en 50cc ?
Re: Injectie met nieuwe luchtfilter
Geplaatst: 29 nov 2019 20:43
door Jurrien
Nee
Geplaatst: 29 nov 2019 22:43
Reden, de computer is vast afgesteld op het gemonteerde filter, nok en uitlaat en leert niet bij.
Een andere uitlaat zal de afstelling misschien nog tolereren maar met een ander filter en of nok heb je hoogstwaarschijnlijk de poppen aan het dansen.
*of niet meer aan het dansen, het is maar hoe je het bekijkt*
Geplaatst: 01 dec 2019 13:48
door MrSinga
Het hangt af welk type ecu dat is. Bv deze van de MSX is een self teaching variant. Dus leert bij, binnen marges, dat er een andere uitlaat od op zit.
Geplaatst: 02 dec 2019 22:07
door Romeo
MrSinga schreef: ↑01 dec 2019 13:48 Het hangt af welk type ecu dat is. Bv deze van de MSX is een self teaching variant. Dus leert bij, binnen marges, dat er een andere uitlaat od op zit.
Geen idee welk type mijn brommer heeft
Geplaatst: 28 feb 2021 09:03
door Sam23
Romeo schreef: ↑29 nov 2019 19:37 Is het slim om de stock luchtfilter te veranderen in samenstelling met injectie op en 50cc ?
Hi,
Het zal geen verschil hebben, ik heb dit zelf ook gedaan !
Nieuwe luchtfilter en andere uitlaat, maar hij bleef het zelfde rijden.
Luchtfilter kosten nog geen 5 euro, je kan het altijd proberen.
Groet
Sam
Geplaatst: 28 feb 2021 13:53
door lil
klopt, de injectiecomputer bepaalt hoeveel benzine moet worden ingespoten bij een gegeven hoeveelheid lucht, krijgt ie weinig lucht, dan spuit ie gewoon minder benzine in. ik weet niet precies hoe die dat meet, ik vermoed een sensor bij de inspuiter, die dan spuit tot het mengsel naar wens is. lambdasonde zou ook van invloed kunnen zijn, maar die zit er bij mijnes niet op.
Geplaatst: 25 aug 2022 21:34
door Max676
En als ik een ontgrensde ecu heb ?
Geplaatst: 26 aug 2022 00:50
Max676 schreef: ↑25 aug 2022 21:34
Op wat? Chinees, nee.
