Honda c50LAC 1982 gat in frame
Geplaatst: 05 jan 2020 14:00
door Hugooving
Sinds een tijdje heb ik een honda c50lac uit ‘82 en het leek me leuk deze flink onder handen te nemen. Nou ontdekte laatst een groot verborgen gat achter in het frame achter de ophanging van de schokbrekers. Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Ik heb een inlasstuk gevonden maar die is voor oud type. Kan dat dan?Afbeelding
Re: Honda c50LAC 1982 gat in frame
Geplaatst: 05 jan 2020 16:55
door lil
dat gat op de foto zit niet op een dragend gedeelte, behalve bagagedrager, kan je dus gewoon een klein stukje plaatijzer in lassen. als dat het enige is zou ik het daarbij laten.
ik moet overigens opmerken dat het erop lijkt dat er al eens een nieuw spatbord aangelast is geweest, ik zou er niet teveel werk van maken. mocht je het wel helemaal perfect willen hebben dan zou ik starten met eentje met een origineel hard frame.
Geplaatst: 05 jan 2020 17:19
door Hugooving
Dat is wellicht idd handiger. In ieder geval is dat goedkoper. Hoe kan ik dan het beste het plaatje vormen? Er moet een ronding in komen en een uitsparing voor de bagagedrager.
Geplaatst: 05 jan 2020 20:17
door Hugooving
Voor de duidelijkheid: dit bedoelde ik met de uitsparing. dit is de andere kant en dit is hoe het moet worden
Geplaatst: 05 jan 2020 20:39
door lil
tikken met een bolkop hamertje, gewoon een beetje creatief modelleren.
anders laat je het doen bij een autoschade hersteller voor een paar tientjes oid. zijn d'r zat die ouwe autootjes op zitten te knappen in een bedompt loodsje, vraag een willekeurige turk oftie iemand weet.
Geplaatst: 06 jan 2020 15:34
door Hugooving
Oke. En dubbel frame er uithalen? Of met anti roest spul opvullen oid?
Geplaatst: 06 jan 2020 16:53
door lil
ik weet niet. ik heb daar eigenlijk nooit mee te maken gehad, ik vermijd rotte honda's over het algemeen. ik zou er lekker mee gaan rijden en met een grote restauratie klus wachten tot ie nog wat verder weggeroest is tot het de moeite is om met complete inlasdelen aan de gang te gaan.
is het omdat het een c50lac is? zijn die zeldzaam?
Geplaatst: 06 jan 2020 17:48
door Hugooving
Komt volgens mij in nederland niet veel voor. Is een soort van tt maar dan met hoge oren. Komt vooral veel voor in Engeland, daar komt ie ook vandaan. Verder zou ik het verschil niet weten.
Gelukkig is dit het enige dat rot is aan het frame. Verder is ie keihard. Dit weekend ga ik proberen een stukje plaatstaal te vormen zodat het er goed op past. Dan maar is het lasapparaat er bij pakken en eerst even oefenen op ander plaatstaal. Ik plaats nog wel foto’tje als het is gelukt (of als het heeft gefaald).
Geplaatst: 06 jan 2020 18:20
door lil
ik heb een beetje zitten googlen. het is een volautomaat, dus eentje met geen versnellingspook. en als het goed is zit daar dan een onderdeel op wat ik heel erg graag hebben wil... namelijk een remhendel op het linker handvat.
wat dacht je van een andere honda, met een hard frame?...
Geplaatst: 06 jan 2020 18:57
door Hugooving
Ik stuur je een pb
Geplaatst: 09 jan 2020 17:56
door Dennis
Die plaatdelen op ebay horen niet bij elkaar. De binnenplaat is van jouw model C50, de rest is oud type. En de verkoper van die spullen gaat zeggen dat het allemaal bij elkaar hoort, dat kan ik je beloven.
De plaatdelen zijn er nieuw wel voor jouw type C50. Dat is wel het mooiste, maar dan moet je of handig zijn en kunnen lassen, of iemand kennen die het wil doen.
Groeten Dennis
Geplaatst: 09 jan 2020 18:20
door Hugooving
Dennis schreef: ↑09 jan 2020 17:56 Die plaatdelen op ebay horen niet bij elkaar. De binnenplaat is van jouw model C50, de rest is oud type. En de verkoper van die spullen gaat zeggen dat het allemaal bij elkaar hoort, dat kan ik je beloven.
Groeten Dennis
Het lassen gaat me wel lukken. Ook ga ik eerst proberen zelf een stuk plaatstaal te vormen. Als dat niet lukt; weet jij waar ik een passend stuk kan vinden? En wat moet ik doen met het binnenframe?
Geplaatst: 15 jan 2020 10:04
door Dennis
ik kan even voor je kijken of ik het juiste kan vinden. Binnenplaat heb ik hier liggen voor jouw model. Maar dat is op je foto's niet te zien of die slecht is. Alle dubbele beplating zou ik er lekker uit laten, gaat alleen maar roesten.
De binnenplaat is het onderste stuk plaat op je ebay foto.
Groeten
Dennis
Geplaatst: 16 jan 2020 07:53
door Hugooving
Dennis schreef: ↑15 jan 2020 10:04 ik kan even voor je kijken of ik het juiste kan vinden. Binnenplaat heb ik hier liggen voor jouw model. Maar dat is op je foto's niet te zien of die slecht is. Alle dubbele beplating zou ik er lekker uit laten, gaat alleen maar roesten.
Groeten
Dennis
Hi dennis, bedankt voor je reactie.
De binnenplaat van mij is nog helemaal gaaf. Alleen het stuk dat aan de bagagedrager gaat is doorgerot. Dubbel frame er gewoon uittrekken? Kan dat gewoon?
Geplaatst: 10 feb 2020 22:15
door Hugooving
Update:
Binnenframe er uit: iemand tips?
