Bout afgebroken in blok
Geplaatst: 21 apr 2020 17:25
door JakobKr
Bij het verwijderen van de uitlaat is er een bout afgebroken, deze zit nu vast in het blok. Heb geprobeerd met een tang los te draaien maar die zit goed vast. Weet iemand raad hier mee?
Re: Bout afgebroken in blok
Geplaatst: 21 apr 2020 17:51
door gonzo
Dit is geen bout maar een tapeind. Juist de bedoeling dat die blijft zitten.
Geplaatst: 21 apr 2020 18:18
door peer
goed heet stoken er om heen ,en griptang erop en rustig heen en weer wrikken ,stukje los wd40 stukje vast enz.
wel de tijd voor nemen!
succes
Geplaatst: 21 apr 2020 20:31
door Jurrien
Inderdaad en de belangrijkste truuc: linsom en rechtsom heen en weer wrikken! Niet alleen maar linksom los proberen te draaien, ondanks dat dat wel logisch lijkt.
Geplaatst: 22 apr 2020 00:06
door SuzuhaTR1
Ik las er altijd een moer op, flink bakken zodat het echt heet wordt, daarna zoals hierboven rustig heen en weer steeds wat verder lossen.
