Pagina 1 van 3
Bestaat er een CDI voor een pf / novio blok?
Geplaatst: 23 apr 2020 19:49
door Alexander Korenhof
Zoals het onderwerp het al aangeeft:
Is er iets op de markt waarmee in een cdi ontsteking kan maken op mn novio blok? Of passend kan maken?
Ik kan niets vinden hier en verder op internet, dus het zal wel niet kunnen, maar toch de vraag.
Re: Bestaat er een CDI voor een pf / novio blok?
Geplaatst: 23 apr 2020 21:56
door stoterstangen90
Peda Chip blok
Geplaatst: 24 apr 2020 07:43
Ja, heb je meteen, 12volt, startmotor, oliepeilglas.
Geplaatst: 24 apr 2020 08:16
Ik was al op de hoogte van het bestaan van dat imi blok. Maar kan je dus die cdi ontsteking overzetten op een oud origineel blok van de novio? en pas dat allemaal achter de vliegwieldeksel?
Geplaatst: 24 apr 2020 09:55
door Brommert
Nope, dat past niet. Ik heb zo’n peda chip blok gehad, en dat is een novio/amigo blok waar ze een bami binnenstebuiten startmotor ontsteking met kapje/carter aan hebben geplakt. Kruk tap is ook anders als novio/amigo, het is een standaard 12v kruk tap.
Geplaatst: 24 apr 2020 11:22
door Novio Jorg
volg
Geplaatst: 24 apr 2020 11:38
door Jurrien
Daar heb je een knop voor bovenaan dit topic, "Abonneer Op Onderwerp".
Geplaatst: 24 apr 2020 21:36
door KiP
Geplaatst: 26 apr 2020 20:01
door lil
o ik vroeg me al af waarom zit ie iedere keer volg te zeggen in allerlei topics
Geplaatst: 28 apr 2020 10:22
door Novio Jorg
lil schreef: ↑26 apr 2020 20:01 o ik vroeg me al af waarom zit ie iedere keer volg te zeggen in allerlei topics
Omdat ik niet wist van het bestaan van dat klikbare volg knopje :)
Geplaatst: 28 apr 2020 22:26
door lil
ja dat snapte ik nu, maar hoe werkt 'volg' zeggen dan voor je? krijg je dan een soort melding?
Geplaatst: 05 mei 2020 10:03
ah... gevonden.
Link naar de gehele tutorial : http://www.lastboy.de/12volt1.htm
Geplaatst: 05 mei 2020 11:05
door Novio Jorg
lil schreef: ↑28 apr 2020 22:26 ja dat snapte ik nu, maar hoe werkt 'volg' zeggen dan voor je? krijg je dan een soort melding?
Dan blijft de topic in zicht bij nieuwe berichten, maar ik gebruik nu de knop/vinkje bedankt voor de tip !!
Geplaatst: 05 mei 2020 18:19
Wat is precies de bedoeling met electronische ontsteking?
Waarom wil je het?
Geplaatst: 05 mei 2020 18:34
Heb gewoon veel zin om te sleutelen/ leren
en schijnt beter te zijn toch? of valt het allemaal wel mee?
Mn ontsteking werkt gewoon prima, dus jullie raden het af om hieraan te beginnen?
Voordelen:
Stel nooit meer het ontstekingstijdstip en de contacten in (poolschoenbreuk)
Vet het smeervilt nooit meer in
Onderhoudsvrij omdat er geen slijtagedelen meer zijn
Beter licht mogelijk
Betere vonk; hogere ontstekingsspanning
Overtollige stroom over voor moderne consumenten en / of batterij
Eenvoudige constructie
Externe, gemakkelijk toegankelijke bobine
Eenvoudig schakelschema
Werkt met of zonder contactslot
Achteraf te monteren omdat er geen wijzigingen aan de motor nodig zijn
Nadelen:
Externe spanningsbegrenzer en batterijgelijkrichter vereist
Oneindig weinig motorverlies (0,03 kW, in de praktijk niet merkbaar)
Genereert vanwege zijn ontwerp een ontstekingsvonk in het onderste dode punt en is vanwege dit hoge aantal vonken niet geschikt voor snelheden boven 8000 min -1 .
