Achterbrug bussen zitten niet vast.
Geplaatst: 18 nov 2020 19:29
Ik ben bezig met de achterbrug bussen van een knight te wisselen de oude moesten met ruim 10ton uit geperst worden roest en vuil.
Nu de gaten weer netjes schoon gemaakt nieuwe originele knight bussen er in gedrukt maar die komen aan de andere kant net zo vrolijk weer uit vallen.....
Ik voel geen speling op de gaten en de bussen dus daar zal niet heel erg veel speling op zitten.
Heeft iemand de manier om de bussen toch goed vast er in te krijgen.?
Re: Achterbrug bussen zitten niet vast.
Geplaatst: 18 nov 2020 19:33
loctite lagerlijm?
Geplaatst: 18 nov 2020 19:56
Ik weet niet hoe dik de buitenste schaal is, maar als die dik genoeg is kan je rondom centerpuntjes slaan en dan gewoon er in persen eventueel met de loctite.
Daarbij zou je in het achterbruggat nog wat krassen kunnen maken in de breedte.
Wat ook gedaan wordt is met een electrode wat laspitten aan de buitenschaal maken.
Geplaatst: 21 nov 2020 16:28
door KiP
Zou eerst lijmen proberen, puntjes meppen kan daarna ook eventueel nog wel.
Geplaatst: 21 nov 2020 19:27
door daxdaan
Ik heb dat ook wel eens aan de hand gehad.
Uiteindelijk met sicaflex vastgekit.
Gaat prima
Geplaatst: 22 nov 2020 17:04
Lijmen en kitten heb ik zelf niet zo veel goede hoop bij.
Als je is met een gangetje een bochtje mist en een stoeprand op taterd moet het ook vast blijven zitten.
Geplaatst: 22 nov 2020 22:02
door Gooische Honda
wim V8 schreef: ↑18 nov 2020 19:56 Ik weet niet hoe dik de buitenste schaal is, maar als die dik genoeg is kan je rondom centerpuntjes slaan en dan gewoon er in persen eventueel met de loctite.
Eens!! rondom putjes net een centerpunt. Doe ik ook met wiellagers van aanhangers of oldtimers waarbij de trommel is uitgekottert door ouderdom. Klinkt als beun, is het niet. Gewoon een creatieve manier van deugdelijk oplossen, deden ze vroeger ook al en is beproefd 8-) Nog nooit een wiel verloren :geek: . Het klinkt als een '0-passing', kit of lijm zal in mijn optiek weinig uitrichten dan. Laspitten zou ik niet adviseren (geen ervaring mee) .
Geplaatst: 22 nov 2020 23:53
door Dennis
ik zou toch kijken naar andere silent blocks hoor. ander merk, met de zelfde maten. Klinkt erg gek dat het zo los zit, terwijl de oude wel goed vast zaten.
Geplaatst: 23 nov 2020 06:32
door MrSinga
Dennis schreef: ↑22 nov 2020 23:53 ik zou toch kijken naar andere silent blocks hoor. ander merk, met de zelfde maten. Klinkt erg gek dat het zo los zit, terwijl de oude wel goed vast zaten.
Mja, ook nog gehad met die chinese bussen voor monkey. Kon ze er gewoon door laten vallen. Dan de Honda’s gekocht en pasten wel perfect dan. Maar die bussen gingen dan wel in een ander brugje. Denk dat het beetje met de toleranties te maken heeft.
Geplaatst: 23 nov 2020 22:53
door deutz
Ook zoiets aan de hand gehad, Locktide er op en muurvast!
gr. Jan.
Geplaatst: 23 nov 2020 23:19
Ik heb bij een singabrugje wel eens een flinke lasrups buitenom het oog gelegd, dat kromp precies genoeg om een nieuw rubber er vervolgens lekker vast in te meppen. Oppassen dat je er niet doorheen smelt.
