Hoofd sproeier Honda Ape
Geplaatst: 02 jan 2021 16:04
door Ape100
Dag 4 takters ,
Eerst en vooral wens ik jullie de beste wensen en een geweldig 4takt jaar !
Heb sinds kort van cilinder veranderd 100cc naar 120cc heeft iemand een idee met hoeveel ik de sproeir moet vergroten zit nu een in van origineel #72 . Past elke sproeier in deze carb of waar kan ik deze sproeirs vinden .
Dank u
Kevin
Re: Hoofd sproeier Honda Ape
Geplaatst: 02 jan 2021 16:24
Even ter informatie, ik heb mijn 100 carb nog niet open gehad. Maar aangezien dat ook een klein 15mm keihinnetje is:
De carburateur van de 50 pakt gewoon de standaard 4mm keihin sproeiers.
ps. niet bang dat die met de standaard 15mm in ademnood komt?
edit: ik zie nu in de onderdelenlijst dat er bij de hc13 standaard maar een 65 in zit. Vandaar dat die niet vooruit te branden is.
Geplaatst: 08 jan 2021 13:48
door Ape100
nielspbr schreef: 02 jan 2021 16:24 Even ter informatie, ik heb mijn 100 carb nog niet open gehad. Maar aangezien dat ook een klein 15mm keihinnetje is:
Niels ,
Heb mij gisteren een kitaco vm 26 gekocht vandaag willen opzetten maar krijg hem niet aangesloten gaskabel komt tegen benzine tank en chokehendel tegen het frame . Weet gij nie toevalig welke spruitstuk isolator het best monteer heb zelf een setje van takegawa geprobeerd met nr 03-02-0001 maar dit is blijkbaar voor origineel carb voor op Superhead
Geplaatst: 08 jan 2021 17:26
Ik kom voor een kitaco spruit hierop uit:
410-1122003
APE series XR50 / 100 Motard series Mikuni VM φ 26 for carburetor
https://www.japan-webike.nl/products/374294.html
Alleen heeft deze klaarblijkelijk een 26mm aansluiting aan de kop (bij de vm26 kits staat compatibel met se-pro en dohc head en de se-pro heeft 26mm inlaat). Ben ff kwijt of de honderd niet standaard een 22 of 24mm inlaat was...
Ik kan alleen niet zo snel een foto van een gemonteerde kit vinden.
Hier staat de kit, zelfde spruit: https://www.japan-webike.nl/products/1794231.html
Beetje jammer dat er één foto van de kit bijstaat maar de rest van de foto's er niets mee te maken heeft...
Geplaatst: 09 jan 2021 08:24
door Ape100
nielspbr schreef: 08 jan 2021 17:26 Ik kom voor een kitaco spruit hierop uit:
410-1122003
Dag niels ,
Deze kit heb ik gekocht , probleem is als ik dit spruitstuk monteer samen met carb dan gaat deze te fel rechts hangen en de gaskabel komt dan juist onder benzine tank dit gaat vringen en ook nie echt gezond . De carb rechtstreeks op cilinderkop heeft ook problemen omwille van choke hendel kom dan tegen frame omdat deze links van de carb is bevestigd. denk dat deze een beter optie is voor bevesteging superhead https://www.japan-webike.be/products/543805.html tis zoeken en hopen op geluk
Geplaatst: 09 jan 2021 08:42
door Ape100
https://www.cmsnl.com/products/carburet ... _ld6WnvJPw deze zal beter passen denk ik maar deze voor 120cc met superhead is wa nie te veel !
