achterbrug lagerbus vervangen
Geplaatst: 22 feb 2021 14:12
door Zomer70
Ik heb een nieuwe achterbrug voor mijn CD 50 , maar met de verkeerde diameter achterbrug lacherbussen.
Iemand een tip om deze uit de brug te persen ?
jAfbeelding
Re: achterbrug lagerbus vervangen
Geplaatst: 22 feb 2021 14:50
door cor
Eruitpersen zal moeilijk worden , meestal boren ze het rubber los zodat je die eruit kunt lurken en de bus er dus makkelijk uit wil. Er zit achter de bus een holle as die er voor zorgt dat de blokken er niet te ver ingeperst kunnen worden. Wat je ook kunt proberen is een stuk buis ( iets groter dan de bus) en dan in de bankschroef en persen maar, wel heb je daar dus een grote bankschroef voor nodig. Makkelijkste is naar een winkel/ bedrijf te gaan die ze er voor je uitperst en de nieuwe erweer in.
Geplaatst: 22 feb 2021 15:12
door Zomer70
Ik voelde al een uitdaging aankomen... :idea:
Geplaatst: 22 feb 2021 16:05
door Zomer70
Oké ouderwets boortje door het rubber gehaald en op de bankschroef met het geval.
na wat aandringen met hamer en beitel eerste eruit gekomen.
straks de andere zijde ook maar even doen.
benieuwd of de nieuwe bussen er eenvoudig in te persen zijn, de tandheugelpers die ik bezit gaat helaas niet werken
Lakschade valt mee gelukkig.
Geplaatst: 22 feb 2021 16:13
door SeeWhy50
Je kunt de bussen er eventueel intrekken met een bout of draadeind en 2 stalen plaatjes met een gat erin.
