Stroef in 3de versnelling
Geplaatst: 01 mar 2021 16:55
door Ovv11
Hi iedereen
Als ik mijn brommer in versnelling wil zetten moet ik al goed duwen, wat niet echt een probleem is.
Het lastige is dat wanneer ik in derde versnelling ga de motorblok precies wat stroef zit en niet zo lekker draait.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Mvg
Oli
Re: Stroef in 3de versnelling
Geplaatst: 01 mar 2021 23:01
Hoe is de staat van onderhoud wat betreft onderhoudsbeurten?
(Olie verversen en kleppen stellen en luchtfilter vv)
Hoe reed de brommer hiervoor?
Wat is er daarna aan veranderd?
Geplaatst: 02 mar 2021 21:08
door Ovv11
Is normaal gezien goed onderhouden geweest.
Heb hem wel 2de hands gekocht.
Zie wel dat er precies wat olie aan de luchtfilter zit.
Geplaatst: 03 mar 2021 00:22
door René
Wat voor brommer heb je?
Handkoppeling of een semiautomaat?
3 of 4 versnellingen?
Geplaatst: 03 mar 2021 14:00
door Ovv11
Goedemiddag
Is een 3bak semi-automaat van jincheng
Mvg
Olivier
Geplaatst: 03 mar 2021 15:20
door hypercub
Hoeveel olie zit er volgens de peilstok in, en welke kleur heeft de olie?
Geplaatst: 03 mar 2021 16:17
door Ovv11
Olie zit bijna volledig vol volgens het maatstaafje wel niet echt heel donker
Geplaatst: 03 mar 2021 17:24
door Brommert
De motor loopt, en de brommer rolt/rijd als je dit probeert?
Geplaatst: 03 mar 2021 17:39
door Ovv11
Hi
Ja de motor loopt en rijdt goed, start van de eerste kick. In eerste en tweede rijdt ie zoals het moet enkel in derde is het precies stroef
Geplaatst: 03 mar 2021 17:45
Stel je koppeling goed af, luistert zeer nauw, dus doe het goed.
Ververs je olie op tijd 1x per 1600-2000km of 1x per jaar, net wat eerder komt.
Koppeling stellen staat wel ergens in de how-to's. Is erg simpel.
Geplaatst: 03 mar 2021 18:17
door Ovv11
Okey bedankt
