Pagina 1 van 2
honda ps50 vermogen verhogen
Geplaatst: 22 mar 2021 10:09
door joeps50
Hi allemaal,
Ik heb sinds een paar weken een PS 50 op de kop getikt en een beetje opgeknapt. Na het stellen van de kleppen en het reinigen van de carb rijd hij goed, maar zou hem graag nog net wat meer vermogen willen geven. Ik hoorde dat er een begrenzer in het vliegwiel kan zitten weet iemand hoe ik die er uit kan halen/ vastzetten? En welke onderdelen zijn nog meer verstandig om te controleren om er voor te zorgen dat het blokje lang goed blijft? Ik zit met dit blok goed bij de stotterstangen afdeling toch?
Re: honda ps50 vermogen verhogen
Geplaatst: 22 mar 2021 11:24
door wim V8
Hallo Joep,
leuke machine.
Poetsen en rijden.
Niet spuiten, hou m oigineel!
Ja is een stoterblokje.
Ze waren er ook met bovenliggende nokkenas.
Eigenlijk net als de PC50, zijn er onder en bovenliggende nokkenas blokjes, alleen dat is een automaat damesmodel.
Om je blokje op en top te houden zegt de fabriek, ververs de olie om de 1000mijl, 1600km.
Dat was met de olie van toen. En viscositeit SAE 10W/30.
Dus het is belangrijk dat je de olie direct ververst en dat je niet! gaat rijden met misschien wel 20 jaar oude olie.
Ververs het eerst maar eens met simpele SAE 30 met een SF specificatie.(dit is al 10x beter als de beste olie van toen)
Rijd daar een 500km mee.
Ververs het nogmaals met die SAE30 SF. (tap af bij warme motor)
Rijd hier dan 1000km mee.
Daarna(ik heb dat, en bevalt zeer goed) kan je gewoon over op motorfietsolie "voor natte koppeling" 10W/40.
Als er deze afgelopen km's geen problemen waren mag dat zelfs vol synthetisch zijn.
Dit kan je verversen om de 2000km, of ieder jaar, net wat eerder komt.
Dus op jouw vraag, hoe hou ik mijn blokje goed: ververs op tijd olie.
En let op: olie peilen doe je door de dop "niet" in te draaien, anders geeft je peilstok je een hoger niveau aan
dan dat er in werkelijkheid in je motor zit.
Dit luistert nauw want er gaat maar een litertje in.
Geplaatst: 22 mar 2021 11:53
Psst Wim, met ingedraaide peilstok peil je een te laag nivo....
Geplaatst: 22 mar 2021 12:25
door wim V8
Haha, ja. Klopt.
Is gewijzigd.
Geplaatst: 22 mar 2021 12:56
door joeps50
Ah Super wim!
Ga ik doen! en qua begrenzer nog advies?
Geplaatst: 22 mar 2021 12:57
door wim V8
Je andere vraag, opvoeren?
Dat gaat bijna niet.
Er zijn 60cc cilindertjes in de handel, eigenlijk zijn dat opgeboorde en gehoonde standaard cilinders.
Die doen erg weinig want je(kleppen) inlaat en uitlaat kanalen blijven klein.
Daar kan je weinig aan veranderen.
Wel kan je de begrenzer vastzetten.
Sommige kunnen daarna wel een top halen van 50km/u, en geloof me dat is veel voor dit blokje.
De begrenzer bestaat uit een centrifugaal systeem in het vliegwiel.
Bij een hoger toerental verdraaid daardoor de ontsteking nok, waardoor het tijdstip van de vonk later komt, en de motor hierdoor inhoud.
Meestal bij 38-42km/u.
Vastzetten kan door middel van een klein gaatje boren aan de binnenzijde van het vliegwiel tegen het centrifugaal gewichtje aan, en daar een parkertje in draaien, het vlieggewichtje kan simpelweg niet meer naar buiten waaieren.
Ik doe het ook wel eens met een ijzerdraadje, goed vastdraaien/vlecht.
Op top rijdt een vastgezette begrenzing lekkerder, je bent van het inhouden af.
Het begrens systeem:
Vastzetten dmv parkertje, één van beide, of allebei:
IJzerdraadje ipv veertje, je kan ook het veertje laten zitten en het ijzerdraadje er bij doen:
Geplaatst: 22 mar 2021 13:57
door joeps50
Bedankt Wim, wat een top advies! Ik ga er straks mee aan de slag ook maar gelijk even nieuwe motor olie regelen.
Ik laat weten hoe het allemaal gegaan is.
Geplaatst: 22 mar 2021 17:13
door lil
zoals de begrenzer vastgezet is in de foto is niet goed, je moet hem vastzetten achter de hevel waar die in de nok zit. daar moet je parkertje komen. dan heb je het minste kans op speling.
Geplaatst: 22 mar 2021 19:15
door Lacsap
Ben ik met lil eens; haal het vliegwiel van de krukas af met een trekkertje, en bekijk even hoe het systeem werkt door aan de binnenste bus te draaien.
Gaatje + parkertje zou ik achter de hevel doen; op Wim's foto's dus op '20.00u'- positie.
Zoals Wim al aangeeft; je kunt dan 45-50km/u verwachten...top
Aangezien deze blokjes grotendeels afhankelijk zijn van spatsmering, geniet het niet de voorkeur dit lange stukken achter elkaar te doen..
Het stoterstangenblokje wordt dan erg (te?) heet..
Geplaatst: 23 mar 2021 09:28
door joeps50
Oke bedankt voor de tips! Dus als ik het goed begrijp moet hij hier, bij de blauwe stip, vast gezet worden?:
Ik moet nog even wachten tot de juiste vliegwieltrekker binnen is voor ik er mee aan de slag kan.
Geplaatst: 23 mar 2021 09:30
door wim V8
Ja, op de blauwe is goed.
Geplaatst: 23 mar 2021 09:33
door joeps50
En op gat waar de veer aan de hevel zit, is dat niet een mooie locatie om hem te vergrendelen?
Geplaatst: 23 mar 2021 09:37
door wim V8
Je bedoelt de schroef door t gat in de hevel?
Geplaatst: 23 mar 2021 09:42
door wim V8
Dan gaat er weer iemand zeuren dat er meer kans op speling is
Maar dat klopt wel een beetje.
Dus die je daarnet bedoelde is beter. Blauwe
Ik heb ze alle manieren al gedaan.
IJzerdraadje ook.
Zelfs een keer van buitenaf zonder vliegwieldemontage, dat ging ook en zit nog bij die PF50.
Geplaatst: 23 mar 2021 23:07
door Dennis
je kunt de tuimelaars van een honda C310a/c320a gebruiken. Die hebben een andere verhouding dan je ps50 blokje, en zorgen er voor dat de klep verder open geduwd wordt. Daarmee krijg je meer brandstof binnen zonder verder iets te veranderen. Het is simpel uit te voeren.
En zo'n 60cc cilinder geeft echt wel verbetering hoor, maar geen 20km/h extra nee. En echt lang zal het wel niet mee gaan ook.
Groeten,
Dennis
