Start niet meer na loskoppelen cilinder
Geplaatst: 31 mar 2021 18:35
door JurDax
Beste forumleden,
Ik heb vanochtend mijn cilinder + kop even eraf gehaald om de pakkingen te vervangen. Alles teruggezet en nu start hij niet meer + de kickstart blokkeert.
Weet iemand wat ik kan doen?
Re: Start niet meer na loskoppelen cilinder
Geplaatst: 31 mar 2021 19:55
door ildert
Weet je zeker dat de timing van de nokas goed hebt gezet? Vliewiel op T en nokas-rondje moet dan voorin de kop bij de markering staan.
Geplaatst: 31 mar 2021 21:03
door JurDax
ildert schreef: ↑31 mar 2021 19:55 Weet je zeker dat de timing van de nokas goed hebt gezet? Vliewiel op T en nokas-rondje moet dan voorin de kop bij de markering staan.
Ben bang dat ik daar niet op gelet heb, als ik dat rechttrek kan het dat dan oplossen?
Geplaatst: 31 mar 2021 21:55
door ildert
ik denk het wel!
Haal het nokasdeksel maar eens los en kijk of de timing klopt. Als het niet klopt, draai je het vliegwiel zo dat de nokas met de nokken naar rechts wijzen als je van de linkerkant van de brommer kijkt (naar achteren dus)...de kleppen zijn nou dicht. dan draai je de boutjes van de nokas los en verdraai je het vliegwiel tot deze op T staat. Vervolgens draai je het tandwiel in de ketting, tandje voor tandje tot het o-tje weer vooraan bij de markering staat. Uiteindelijk moet als je vliegwiel op T-staat, het O-tje op of als dat niet kan, voor de markering in de kop staan.
Als dit allemaal niet werkt is er iets anders aan de hand.
edit: heb je al flink gekickt? of heb je dat voorzichtig gedaan? als de nokas idd niet goed staat heb je wellicht nou de boel kapot, maar kijk eerst maar eens of met bovenstaand verhaal het gewoon weer werkt. de kop kun je in eerste instantie gewoon laten zitten...mocht er meer aan de hand zijn kan die altijd nog los.
Geplaatst: 31 mar 2021 21:57
door JurDax
ildert schreef: ↑31 mar 2021 21:55 ik denk het wel!
Bedankt, ik ga het morgenochtend even checken en zal het laten weten!
Geplaatst: 31 mar 2021 21:58
door ildert
succes!
kijk ook ff naar de edit :oops:
Geplaatst: 31 mar 2021 23:19
door JurDax
ildert schreef: ↑31 mar 2021 21:58 succes!
Heb het precies gedaan en hij start! Kan ik op een bepaalde manier nog achterhalen of er schade is aangedaan? (Heb denk ik 4/5 x elektrisch gestart + 2 x gekickt) of nu die start niet meer naar omkijken? :)
Voor nu erg bedankt.
Geplaatst: 01 apr 2021 09:04
door ildert
Als ie goed loopt, niks aan doen. Goed gedaan :)
