Pagina 1 van 3
knutselproject skyteam - Elektronica
Geplaatst: 13 jul 2021 12:02
door Rutger1973
Hoi,
Volgende stap in mijn restauratieproject is het leren kennen van de elektronica.
- is er een overzicht van hoe de kabelboom aan te sluiten? Bij voorkeur visueel...
- kunnen jullie aangeven wat deze onderdelen zijn/doen?
- kan ik met een multimeter de kabelboom en onderdelen doormeten om te checken of ze nog goed zijn?
Re: knutselproject skyteam - Elektronica
Geplaatst: 13 jul 2021 13:46
door SeeWhy50
Op de bovenste foto, van boven naar beneden:
- CDI
- Spanningsregelaar (evt. met begrenzer voor de lichtspoel)
- herken ik niet van de zijkant maar vermoedelijk zit er een bosje stekkers in
- knipperlicht automaat
Kabelboom controleren met multimeter kan prima. Voor de onderdelen die je daar hebt lukt dat in het algemeen niet.
Geplaatst: 13 jul 2021 18:04
SeeWhy50 schreef: ↑13 jul 2021 13:46
De stekkerverbinding naar de spoelen en neutraal en waarschijnlijk een aarde, maar ik kan hiervandaan niet in dat afschermhoesje kijken.
Geplaatst: 15 jul 2021 12:42
door Rutger1973
Dank. Foto 3-4 zijn overigens van hetzelfde blokje.
Geplaatst: 15 jul 2021 13:32
Rutger1973 schreef: ↑15 jul 2021 12:42
Huh, dan zie ik wat anders dan wat jij ziet?
1 deel van draadboom
2,3 gelijkrichter/spanningsregelaar
4,5 knipperlichtrelais
6,7 cdi
Geplaatst: 15 jul 2021 13:37
door Rutger1973
sorry, ik sla foto 1 over.
Foto 1 is idd de draadboom. De 3 overige blokjes hebben allen 2 foto's 2-3/4-5/6-7
Geplaatst: 16 jul 2021 15:21
door Rutger1973
Ik heb inmiddels wat nieuwe spullen voor mijn Skyteam binnen waaronder de accu. Ik zou graag de kabelboom willen aansluiten (zonder het frame) om alles te testen. Kunnen jullie helpen? Alle hulp erg welkom!
Ik weet niet of ik alles heb wat daarvoor nodig is.
foto 1 - kabelboom
foto 2 - plus-aansluiting van de accu naar de kabelboom (neem ik aan). Waar moeten deze connectoren op de kabelboom aangesloten worden?
foto 3 - min-aansluiting van de accu naar de kabelboom (denk ik?). Hoort daar nog een soort van zekering tussen of iets dergelijks?
Geplaatst: 16 jul 2021 18:19
Dat gaat zonder frame niet werken, het frame wordt namelijk gedeeltelijk als massa gebruikt. Het motorblok trouwens ook.
Je zal het frame dus tijdelijk moeten vervangen door iets wat je als gezamenlijke massa misbruikt.
Geplaatst: 16 jul 2021 19:40
door Rutger1973
Ok, dus kabelboom in frame hangen. Mag ik aannemen dat de 2 zwarte draden met de ringetjes de massadraden (de min pool?) zijn (voor frame en motorblok?). Wat zit er dan aan de - van de accu? En wat gaat er vanuit de + van de accu naar de kabelboom?
Sorry voor al mijn noob vragen maar ben lerende
Geplaatst: 16 jul 2021 22:35
door dennis W
Laatste foto, is een incomplete remlichtschakelaar. Die gaat op deze manier niet werken. Ff een nieuwe scoren voor 5 euro.
Geplaatst: 16 jul 2021 23:00
Rutger1973 schreef: ↑16 jul 2021 19:40
De min van de accu zit aan de massa in de draadboom en aangezien de draadboom ook ergens aan een boutje in het frame zit zitten die massa's lekker aan elkaar geknoopt. En omdat dit een skyteam boom is heel bijna elke verbruiker een massa draad. Honda zelf wil hier en daar wel eens wat draden weglaten en laat de massa dan via het frame teruglopen. (hee, waar heb ik dat meer gehoord))
Vanaf de pluspool van de accu komen als het goed is 2 draden in het geval van een e-start boom. Een dunne rode die via een zwevende zekering(10A) houder naar het contactslot gaat. En een dikkere rode die naar één van de aansluitingen op het startrelais gaat deze heeft geen zekering dus uitkijken hiermee..
ps. Zat die draadboom niet eerst in de brommer voor je de boom eruit haalde?
edit. Op één van de foto's zie je de dunne rode met een stuk zekering houder en de dikke rode die nog aan het startrelais zit.
edit2 met een beetje geluk staat er in de faq nog een schema van de skyteam st-110, die moet je hebben.
Geplaatst: 17 jul 2021 09:03
door Rutger1973
Super, dank Niels!!!
Ik heb jouw opmerkingen vertaald naar onderstaande foto's. Klopt dat zo?
Daarnaast een schema gevonden van een ST 110 maar daar staat 6 achter. Is dat de 6V versie? Ik zie nl. geen aansluiting voor de km teller. Klopt deze?
Brommer werd aangeboden voor onderdelen want superlang stilgestaan, veel achterstallig onderhoud, tikken gehad en rammelde aan alle kanten. Kabelboom zat er wel in maar veel kapot en los. Prima leerproject voor mij want kom veel ellende tegen
Geplaatst: 17 jul 2021 19:58
Dat is het juiste schema. (een -6 is dax, -8/8a is monkey)
@Wat komt hierop: De pluskabel naar de startmotor. (onderkant schema net links van de battery(accu).)
Geplaatst: 24 jul 2021 23:11
door Rutger1973
Aaahhh… wordt helemaal gek hier. Al paar dagen aan het klooien maar nul resultaat. Kleuren van de kabelboom komen veelal niet overeen met de schema’s die ik heb.
Heb de accu aangesloten, massa’s op het frame en bijv de koplamp en de controls aangesloten (beide kanten geprobeerd). Maar niks…
Advies?
Geplaatst: 26 jul 2021 09:34
door Rutger1973
Nou, iets van een doorbraak. Uiteraard een suf ding maar ik had het contact niet aangesloten op de draadboom. Ik kreeg daardoor uiteindelijk wel een lampje aan het branden maar de meeste kleuren kloppen voor geen meter met het schema. Ik bestel wel een nieuwe draadboom, heb weinig vertrouwen in deze...
