ss van bas
Geplaatst: 21 mei 2007 23:10
door jos123
beste boarders :D
vanavond was ik bij bas om zijn computers + router te fixen. dat ging allemaal goed. toen zag ik ook een SS50 staan die het niet doet (in de regen normaal, maar nu helemaal niet meer). bougie vervangen en die vonkte heel goed zelfs een klein rondje kunnen rijden. maar na 50 meter was de boughi nat. wel vreemd is dat hij altijd gewoon heeft kunnen rijden. wat zal het zijn. (carb hebben we niet open gemaakt).
sinds een maandje heeft hij een 5 euro immi Cee uitlaat verder is er niets veranderd.
ook maakte de uitlaat 2 keer een ontiegelijke klap :D , dat zal de onverbrande benzine zijn die in de uitlaat terecht komt en dan toch een vonk krijgt. maar goed iemand een idee.
Geplaatst: 21 mei 2007 23:47
door nitelife
als de onsteking goed vonkt, controleer de timing van je vonk(neem aan dat die met punten rijd). mocht dat ook in orde zijn maak dan je carbu via een rectaal onderzoek schoon..
Geplaatst: 21 mei 2007 23:48
door jos123
nitelife schreef:als de onsteking goed vonkt, controleer de timing van je vonk(neem aan dat die met punten rijd). mocht dat ook in orde zijn maak dan je carbu via een rectaal onderzoek schoon..
zal timing wel zijn dan... geen kaas van gegeten :P
Geplaatst: 22 mei 2007 22:22
door Honda SS50
als het een puntenblok is,dan kan ik wel helpen.
zit in de buurt :wink:
hij heeft punten en de timing staat goed.
ik haal donderdag ff die ontsteking uit elkaar, nieuwe condensator erin.
en zal meteen de punten ff controleren.
Geplaatst: 22 mei 2007 23:19
door hydi
ja en over mij gaat het dus :D
donderdag avond, stortemelk 6
verstand van punten en trek om langs te komen
ik hoor het wel
Re: ss van bas
Geplaatst: 23 mei 2007 01:27
door h5speedje
jos123 schreef: ook maakte de uitlaat 2 keer een ontiegelijke klap :D , dat zal de onverbrande benzine zijn die in de uitlaat terecht komt en dan toch een vonk krijgt.
ik denk dat je hier het probleem al hebt...er hoort namelijk geen brandbaar mengsel in de uitlaat te komen...of de ontsteking is zo zwak geworden dat hij alleen nog overspringt in de uitlaatslag..
Ik zit bijvoorbeeld te denken aan draadjes die bijna aan massa liggen,puntjes condensator game over etc etc..bougie kabel die blank tegen het frame aanschuurt
Geplaatst: 23 mei 2007 10:10
door Jurrien
Kijk eens of hij vonkt tussen de puntjes als je kickt. Of nog beter, als de brommer loopt. Dan is het op zeker de condensator die kaduuk is.
De kabbarateur niet gelijk opentrekken om schoon te maken, eerst even kijken of de bougie nat wordt. Paar keer kicken met de choke erop, en de bougie moet vochtig zijn. Als ie droog is moet je wel naar de carb kijken.
Geplaatst: 23 mei 2007 14:40
door nitelife
voorzover ik me het nog kan herrinderen rookte die bak behoorlijk olie.. dus nat zal die bougie wel worden, glimmend nat :lol:
Geplaatst: 23 mei 2007 15:00
door honda sleutelaar
hoofdsproeier los?
Geplaatst: 23 mei 2007 15:01
Nee, gewoon een nieuw plingplongblok trekken. Dit duurt al veel te lang. Had allang kunnen rijden.
Geplaatst: 23 mei 2007 18:10
door jos123
NIX schreef:Nee, gewoon een nieuw plingplongblok trekken. Dit duurt al veel te lang. Had allang kunnen rijden.
valt wel mee hoor hoe lang het duurt.
had trouwens ookal tussen de puntjes gekeken en zag niets vonken. het spul wat op de bougie zit is olie. en dat brand niet.
-carb controleren
-als dat het niet is kan je best wel eens een olie stokerij hebben(zuiger veren, kleppen ofzo).
hopen op het eerste dus
Geplaatst: 23 mei 2007 22:16
door jos123
ozziestroker1 schreef:morgen nog hulp nodig??
we maken er een meating van :D
Geplaatst: 24 mei 2007 08:42
door hydi
van harte welkom, ik zal effe kijken of ik boodschappies kan doen voor mijn vriendelijke hulpjes
