Skyteam dax witte rook achterkant versnellingsbak
Geplaatst: 15 dec 2021 15:33
door Romijn zwart
Hallo allemaal,
Mijn skyteam dax deed het een tijdje minder goed aangezien hij in z’n versnelling vier steeds langzamer begon te lopen tot hij bijna uit viel. Na dit probleem zat er een vakantie en toetsweek tussen waardoor ik niet veel heb kunnen sleutelen. Vandaag had ik weer tijd en startte die eerst niet. Vervolgens carb ff goed schoongemaakt en kon ik weer een heel klein rondje reiden. Na een minuut gereden te hebben zet ik m stil en zie ik dat er veel witte rook uit de achterkant van mijn blok komt (waar weet ik niet precies). Is er iemand die enig idee zou kunnen hebben wat er fout zit?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: Skyteam dax witte rook achterkant versnellingsbak
Geplaatst: 15 dec 2021 15:37
Kijk eens hoe je olie eruit ziet.
Geplaatst: 15 dec 2021 15:50
door Romijn zwart
Goeie hij was een tikkeltje oud zal als ik uit quarantaine ben nieuwe halen en laat weten hoe dat is gelopen
Geplaatst: 15 dec 2021 21:16
We moeten weten wat voor kleur die heeft en hoeveel erin zit.
Geplaatst: 15 dec 2021 21:27
door Romijn zwart
Ja was al aardig zwart maar geen sporen van metaal. Zat iets minder in dan 600ml.
Geplaatst: 15 dec 2021 21:46
Soms kan er enorm veel condens in een blokje zitten Het peil is dan te hoog en teveel olie wordt eruit gegooid en de damp kan wit roken. De olie is dan als mayonaise. Zwart is goed. Als die aan verversing toe is, prima, maar ik betwijfel of dat je probleem was.
Geplaatst: 15 dec 2021 21:48
door Romijn zwart
Enig idee wat het probleem dan zou kunnen zijn? Toen de brommer paar minuutjes stil stond en de rook verdwenen was kwam er nog wel rook uit het gat van mn oliedop toen ik die los draaide.
Geplaatst: 15 dec 2021 21:51
Kan toch verse condens geweest zijn. Of aangezogen regenwater bij afkoeling.
