Zwakke verlichting ombouw 6v naar 12v
aapzor
Bericht door aapzor »
Sinds kort weer bezig met mijn honda c70 geimporteerd uit japan oud type 6v. Twee jaar geleden omgebouwd naar 12 volt doormiddel van een setje van 4takt winkel. Toen een c90 blok eronder gezet 12v maar de licht opbrengst is zeer matig. Waar zou dit aan kunnen liggen? Lampen vervangen voor 12v exemplaren.
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Re: Zwakke verlichting ombouw 6v naar 12v
Bericht door SeeWhy50 »
Alleen 12V zegt niet alles. Ook het vermogen (wattage of aantal Watt) is belangrijk.
Even simpel:
Als je een lamp hebt met een laag wattage geeft die niet veel licht.
Als je een lamp hebt met een hoger wattage dan dat er geleverd kan worden door de lichtspoel dan zal die ook niet voluit branden.
Groeten,
Danny
Zorg dat alle! massa perfect is. Maar dan ook perfect.
Je kan zelf bedenken wat dat kan betekenen bij een oude brommer.
Probeer uit te vogelen hoeveel wattage de lampen van een C90(want daar is je 12v blok nu van) hebben in de koplamp en achterlicht.
Monteer precies dat wattage, niet een paar W minder of meer.
Zorg dat alle! contacten perfect schoon zijn én ook goed contact maken,
knijp stekkertjes iets strakker als deze lossig schuiven enz.
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
nog iets.....
Als er een belastingsweerstand aanwezig is die de accu behoed voor een te hoge spanning als het licht niet aan is, dan ook even kijken hoe dat bij een C90 zit...
Een 6V weerstand verstookt een 4 keer hoger vermogen bij 12V (en wordt daardoor ook flink warmer)
Groeten,
Danny
SeeWhy50 schreef: ↑18 jul 2022 13:16 Alleen 12V zegt niet alles. Ook het vermogen (wattage of aantal Watt) is belangrijk.
Even simpel:
C90 ontsteking is zeker een goeie ontsteking. Heb ik ook nog gehad, tis geen mitsuba/nd maar lichtopbrengst hoort goed te zijn
Ik zie vaak genoeg mensen een andere ontsteking kopen, de kabelboom vernieuwen, alles voor een grotere lichtopbrengst terwijl of de reflector dof is, of een een pak weerstand in de lichtschakelaar zit. Diagnose is alles, parts throwing is leuk voor de toko's.
NIX schreef: ↑23 jul 2022 12:56 Ik zie vaak genoeg mensen een andere ontsteking kopen, de kabelboom vernieuwen, alles voor een grotere lichtopbrengst terwijl of de reflector dof is, of een een pak weerstand in de lichtschakelaar zit. Diagnose is alles, parts throwing is leuk voor de toko's.
Idd, gewoon geel die vooraan toe komt es rechtstreeks op de lamp zetten.
Nuja, niet iedereen weet hoe ne multimeter werkt helaas
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
MrSinga schreef: ↑23 jul 2022 20:30
Schakelaar op continuïteit met piepsignaal en klaar! ;)
Hoewel je met een stotterend piepje wel weet hoe laat het is, maar niet exact hoeveel Omega's je tegen zitten.
'It never hurts to help.'
gonzo
Bericht door gonzo »
Inderdaad, ik heb van de week les in acdc gehad van mr Hernandes. Eigenlijk altijd mijn spanningsmetertje gebruikt, zo'n mini icepick met kabeltje en klemmetje, werkt perfect maar je meet geen waardes. Ik heb ook ooit zo'n cheapig multimeter gekocht, maar nooit echt mee gewerkt. Nu snap ik het een deeltje. Zou een goeie faq over gemaakt kunnen worden..........iemand?
Eat shit and die..........
gonzo schreef: ↑04 aug 2022 08:12
Youtube staat daar ook al vol mee.
Denk als iemand daar iets van wil weten, kan hij daar zijn hart ophalen.
P.S. topicstarter is al sinds zijn 1e post weggebleven.
aapzor
Nog steeds mee bezig maar inderdaad niet heel handig met een multimeter. Komt tenminste niet veel voltage bij de koplamp 3v.
Nou, dan kan je nu je hart ophalen.
Je hebt ruim 9 :) adviezen gekregen om op onderzoek uit te gaan!
Waar vind je dat nog!
We wachten graag op de uitslag van je onderzoekjes van ieder advies die je kreeg,
en waar je achter bent gekomen, zodat we weer verder kunnen.
Nu weten we niets, de resultaten daarvan zijn belangrijk.
