Plofjes in carburateur Honda Gorilla
Geplaatst: 17 sep 2022 12:15
door krista
Hallo
Weet iemand de oorzaak van “plofjes” in de carburateur van mijn Honda Gorilla welke hus hetzelfde basisblok heeft
als alle andere Honda’s.
Hoorde een optie van lekke inlaatklep. Zijn er meerdere mogelijkheden want kop er af halen en inslijpen is nogal wat werk!
Hoor graag een antwoord, en dank alvast hiervoor
Chris
Re: Plofjes in carburateur Honda Gorilla
Geplaatst: 17 sep 2022 12:51
Je hebt niets veranderd tussen het moment dat hij nog goed liep en nu?
Gebeurt dit met koude motor?
Je bent je wel bewust van een opwarm/chokeperiode die een motor nodig heeft?
Arm mengsel is vaak de oorzaak van niezen en ploffen uit de inlaat.
Eerst, Stel de kleppen.
En controleer het ontstekingstijdstip.
Controleer het inlaattraject tussen gasschuif en kop
op valse lucht.
Dan, reinig de carburateur, doe dit volledig, prik alle kanalen door, gebruik geen perslucht,
en doe eventueel nog een ultrasoon bad,
controleer het vlotterniveau,
en controleer de benzineloop uit de tank.
Stel de luchtschroef en daarna stationair af.
Geplaatst: 18 sep 2022 20:25
door krista
Wim
Ik had je een heel verhaal als reactie gestuurd op dit forum, echter ik zie het niet terug.
Chris
Geplaatst: 18 sep 2022 20:38
door lil
nog een keer sturen. of is het weg? kan je pagina terugklikken?
Geplaatst: 18 sep 2022 21:31
Nergens een "heel verhaal" langs zien komen vandaag.
Geplaatst: 24 sep 2022 10:00
door krista
Hoi
Wat late reactie maar dit soort zaken heeft zijn tijd nodig!
Het verhaal wat weggevallen is komt er op neer dat ik wat Honda 4 takten wel wat ervaring heb. Eerste Dax kocht ik ongeveer 40 jaar geleden op de beurs in Utrect en inmiddels bijgekocht, meestal als wrak,of uit onderdelen samengesteld,
nog een Honda Dax, de bewuste Gorilla, Z50J, en nog 2stuks Z50A. Jaren geleden ook nog 2 Honda’s ZB. maar deze laatste heb ik niet meer.
Het probleem van plofjes in de carbu. had ik nog niet eerder meegemaakt.
Ik denk dat het probleem voor het grootste deel is opgelost. Had tussen het carbuspruitstuk aan bijde kanten een pakking aangebracht. Had toen al de indruk dat het ploffen minder was. 2 proefritten gemaakt zowel met wat meer gas als langzaam rijden.resultaat lijkt mij niet slecht. Hopelijk blijft het zo.
Bedankt voor jullie meedenken.
Chris
Geplaatst: 24 sep 2022 10:57
Ofwel: valse lucht. Vlak de boel eens netjes.
Geplaatst: 24 sep 2022 11:08
door iclaudius
Wims V8 betoog mag wel op een tegeltje aan het begin van dit forum...steeds weer hetzelfde stuk typen. Respect Wim.
Vaak zit de oplossing in jou stukje (kan bijna niet anders) 8-)
Geplaatst: 24 sep 2022 11:15
iclaudius schreef: ↑24 sep 2022 11:08
Respect Wim.
Ja inderdaad.
Pfff.
Haha.
Geplaatst: 24 sep 2022 12:09
door Novio Jorg
wim V8 schreef: ↑24 sep 2022 11:15
Respect Wim.
Ja inderdaad.
Pfff.
Haha.
Je kan het ook gewoon kopiëren en plakken Wim.
Geplaatst: 24 sep 2022 19:08
door lil
of in je onderschrift zetten
Geplaatst: 25 sep 2022 09:55
door iclaudius
Ook een goeie, doet NIX al voor een groot deel :)
Geplaatst: 25 sep 2022 13:22
Helpt geen moer.
Geplaatst: 25 sep 2022 17:20
door iclaudius
:lol:
Geplaatst: 28 sep 2022 13:13
door lil
wat dacht je van; "don't be afraid... it's nothing"
lol
