jincheng singa vragen newbee
Geplaatst: 18 mei 2023 18:53
Goedendag allen ,
ik ben in het bezit gekomen van een "nieuwe" Jincheng Singa (ben ik achtergekomen) . 3 traps semi automaat
Deze is uit 2005 , maar heeft echter nog nooit gereden , er heeft zelfs nog nooit benzine in gezeten , en er staat op de mijlenteller nul .
De originele accu moest ik nog monteren .
Nu is dat allemaal nieuw voor mij (ik ben altijd meer van de 2takt techniek geweest ) en heb een paar vragen , uiteraard heb ik een en ander al via de zoekfunctie te weten gekomen , maar misschien kunnen jullie mij "op weg helpen":
Het betreft hier dus een brommer die in haast 20 jaar nog nooit heb gereden , en het volgende waar ik tegen aan loop is dit ;
Er zat olie in het blok , echter slechts 0,3 liter , dit lijkt mij te weinig , ik had begrepen dat er 0,7/0,8 liter is zou moeten ? Klopt dat ? (voor de zekerheid)
Nadat ik de olie ververst heb , valt mij op dat mogelijk de koppelingsplaten blijven plakken ,(maakt meer toeren dan vooruit komen ) echter dat begint steeds in een betere verhouding te gaan . Zou dit uiteindelijk door het inwerken van de olie helemaal weer goed komen ?
Ook valt mij op dat hij af en toe , niet altijd dus , als je hem vanaf zijn neutraal in de eerste versnelling zet , dat hij dan uitvalt . Zou dit ook met de koppelingsplaten te maken hebben ?
Verder houd hij in en met af en toe een klein knalletje als je vol gas rijd . Zou ik hiervoor de carburateur moeten reinigen , echter deze had nog nooit benzine tot zich gehad , die zou dus schoon moeten zijn ?
Zit er een begrenzer op de singa , dat hij wellicht daardoor word "afgeknepen" bij maximaal gas geven ? werden deze toen zo geleverd ?
waar zou dat dan moeten zitten , cq te verwijderen ?
Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen .
Dank alvast
Dank alvast
